| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: 3D-Skizze in Baugruppe erstellen (6539 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, über den Reiter "Modell" können 2D-Skizzen in der Baugruppe ja problemlos eingefügt werden. Der Logik nach müsste es auch eine Möglichkeit geben, eine 3D-Skizze in einer BG zu erstellen. Leider ist dies auf den ersten Blick nicht möglich. Warum? Muß diese Funktion gesondert aktiviert werden, oder ist das tatsächlich nicht möglich? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Das Problem ist, daß die Einzelteile in der Baugruppe noch überarbeitet werden, dh daß die iam nicht mehr den (zusammengesetzten) Ausgangs-Zustand der ipt's widerspiegelt. Ich hatte daran gedacht, die komplette iam in ein ipt umzuwandeln. Mit welchem Befehl funktioniert das nochmal? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee - ist schon richtig. Da es ja nur in ipt's möglich ist, eine 3D-Skizze zu erstellen, stellt sich die Frage, wie eben das ipt in die iam eingepflegt werden kann. Da an der iam zusätzliche Geometrie-Features fertigungsbedingt eingefügt werden (BG wird in der Fertigung überarbeitet), kann ich zwar ein mit einer 3D-Skizze überarbeitetes ipt in die iam einfügen - das würde aber nicht dem Fertigungsablauf entsprechen. Daher die Idee mit der abgeleiteten Komponente. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
