Thema: Messen mal richtig mal falsch? (2679 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in letzter Zeit fallen mir immer öfter beim Messen mit 2014 kleine Ungenauigkeiten auf, die je nach dem wo man misst da sind und dann wieder nicht. Hat das vielleicht auch schonmal jemand von euch gehabt? Bild zeigt ein Rohr mit den Abmessungen ø168,3 gemessen ø168,301. Messe ich das selbe Rohr an der selben stelle klicke nur irgendwo anders auf den Kreisring, bekomme ich den richtigen Wert angezeigt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hallo, das passiert schon mal wenn Kreíse schräg zum Ursprungskoordinatensystem liegen. Dürfte aber vermutlich am Winkel der Mittelpunkts-Achse liegen, die bei der Meßfunktion "gröber rundet" als beim realen Modell. Der Kreis ist schon 16,300 aber die Messfunktion sieht da wohl (bezogen auf den Ursprungspunkt) eine "projizierte Ellipse". Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Sollte man daraus die Schlußfolgerung ziehen (für's dicke "Merkbüchlein"), beim Vergeben von Bemaßungen jeglicher Art auf die "Messen-"Option (s. Bild) besser zu verzichten, da sie nicht zuverlässig präzise Werte liefert? (Bisher habe ich zwar stets nur zu Kontroll- oder Informationszwecken "gemessen", aber man weiß ja nie...) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Als ich noch mit Inventor gearbeitet habe, habe ich die Funktion auch recht oft genutzt. Aber ich habe den ermittelten Wert grundsätzlich manuell nochmal überschrieben. Selbst wenn es schon "exakt" die richtige Zahl war. Eben um genau solche Rundungsfehler ganz sicher auszuschließen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also der ø168,3 in der Skizze ist nicht durch die Messenfunktion in der Bemassung entstanden, die Ebene ist Lotrecht zum Endpunkt der Linie erstellt. Und in den so erstellten Rohrleitung ist mir das bisher noch nie passiert, der einzige unterschied ist das die Ursprungslinien der 3d Skizze aus einem Import sind. hab die Datei mal angehangen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Das könnte etwas mit den Gesamtabmessungen des Modells relativ zu den Ursprungsebenen zu tun haben. Da bleibt wohl irgendwann Genauigkeit auf der Strecke. Beispiel: Kreis mit D=168,3 am Nullpunkt extrudiert wird im Komplettmodell ebenfalls ungenau gemessen. Nach Löschen der Geometrie JWD erscheint dann wieder das exakte Maß beim Messen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, das ist .... , die Anlage ist halt so groß und der Ursprung liegt nunmal da. Ich fühle mich an Autocad erinnert wo es das Problem auch schon gibt. Schicke die Daten jetzt an den Support. Witzig finde ich an sowas immer, dass ich 15 Rohre an dieser Position so gezeichnet habe und nur das hat dieses Problem. Jetzt muss ich mir weil ich so Ungenauigketen hasse mir wieder für einen Fall einen Workaround ausdenken. Danke fürs Nachschauen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Moin! Also ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Habe einen Zylinder gleichen Durchmessers schräg verdreht im ipt-Raum erzeugt und ihn darin mehrfach verdreht und dieses ipt dann auch in eine iam eingefügt und nochmal schräg verdreht, aber das Ergebnis beim Messen ist immer exakt, egal wie flach oder schräg die Ansicht ist. Wie ist denn dieser Zylinder bei Dir entstanden? [Viel später: Ooops, da habe ich meine Antwort vor dem Absenden wohl zu lange liegen lassen! Dass das Problemmodell in der Zwischenzeit bereits gepostet und auch geprüft worden war, hatte ich gar nicht gemerkt. R.S.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Interessanter Fall, das. Da scheint mir nicht nur der "Messen"-Befehl betroffen zu sein, sondern auch (oder nur?) das Modell. Man kann den Durchmesser des Rohres messen wo man will, fast überall kommt irgendeine krumme Zahl raus, sogar direkt am Beginn des Sweepings wo doch die Skizze definitiv mit 168,3 bemaßt ist. Aber es kommt noch seltsamer: Wenn man z.B. die Skizze2 von Sweeping1 einblendet, ergibt Messen den korrekten Wert. Blendet man die Skizze2 aus, ergibt Messen einen krummen Wert. Ich würde sagen, das ist so richtig Murks - also bitte gleich an Adesk melden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie ist denn dieser Zylinder bei Dir entstanden?
3d dwg mit Mittellinien einer Rohrleitung importiert in eine 3d Skizze. Neue 3d Skizze erstellt für Pfadanpassungen. Neue Ebene lotrecht zum Pfadanfang erstellt. Auf der Ebene eine Skizze erstellt, auf dieser eine Skizze erstellen, in diese den Linienendpunkt projiziert, Kreis gezeichnet, Bemassung erstellt. Sweeping erstellt. Zitat: Ich würde sagen, das ist so richtig Murks - also bitte gleich an Adesk melden.
ist an unseren Support gegangen und über Subscription bei der ADesk. Anbei die dwg aus der Importiert wurde, falls jemand selber testen will ist im 2010 Format. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
