| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Vorlage mit Benutzereigenschaften (1321 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in der Zeichnungsvorlage eine benutzerdefinierte Eigenschaft, in dem Fall das Rohteil aus dem Teil anzeigen lassen. Auf eine leere Vorlage kann man aber die benutzerdefinierten Eigenschaften aus dem Teil nicht anzeigen lassen, wenn noch kein Teil drin ist. Wenn ich ein Teil reinlege und es nach der Definition im Kopf der Variablen das Teil wieder rauslösche, kommt dann immer bei der Benutzung der Vorlage der Meckerer, dass die erste Ansicht fehlt? Kann man das vermeiden? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, im Schriftfeld, analog wie Masse oder Zeichnungsnummer, wobei die Masse ja keine benutzerdefinierte Eigenschaft ist und deshalb problemlos in eine leere Vorlage eingefügt werden kann. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, benutzerdefinierte Eigenschaften im Modell kann man zwar definieren, habe ich auch gemacht, aber man kann auf diese nicht zugreifen, wenn noch kein Modell drin ist. Das ist das Problem. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Ich glaub ich hab das zu wenig genau erklärt. - Man definiert im Modell (ev. bereits in der Modellvorlage) eine Benutzerdefinierte Eigenschaft, beispielsweise mit Namen Zuschnitt - Man sucht sich ein halbwegs passendes vordef. iProp, und schreibt da rein =<Zuschnitt> - Man lässt in der Zeichnung das gewünschte vordef. Modell-iProp anzeigen Sobald nun im Zuge des Modelliergeschehens das iProp Zuschnitt mit Inhalt gefüllt wird, erscheint es in das gewählte vordef. iProp "reinprojiziert" und erscheint dadurch auch in der Zeichnung. Ein Negativpunkt dabei ist, dass man damit ein vordef. iProp zweckentfremdet - ein an sich nicht empfehlenswerter Vorgang. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, jetzt habe ich verstanden, also ein bestehende Eigenschaft dazu verwenden, darin sehe ich kein Problem, da kein Mensch alle nutzt. Danke Dir für Deinen Hinweis. Bleibt die Frage, ob der Umstand mit der fehlenden ersten Anzeige vermieden werden kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nachdem Du dann in der IDW zur Anzeige ein normales Modell-iProp verwendest, wird dieses angezeigt sobald es mit einem Wert befüllt ist. Bei einem leeren Template, noch ohne Modellansichten, wird natürlich nichts angezeigt. Wir haben diesen Trick mit dem "projizieren" von ben.def. iProps ein paar Jahre lang positiv angewendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Das mit der fehlenden ersten Ansicht tritt doch dann auf, wenn man von der Zeichnung die erste Ansicht entfernt. Mache ich das mit der Vorlage, meckert er jedes Mal, wenn ich sie benutze und eine Zeichnung ableite. Kann man diese Fehlernachricht ausschalten? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
