Thema: Schraubverbindung mit Konstruktionsassistenten (812 mal gelesen)
Punikpeter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2014
erstellt am: 04. Mai. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine gezielte Schraubverbindung mit dem Konstruktionsassistenten machen. Das Problem ist, dass das Bauteil, durch das die Bohrung der Schraubverbindung geht, mehrfach in meiner Baugruppe vorhanden ist. Die Bohrungen werden automatisch in alle gleichen Bauteile eingefügt, so dass ich durch das Einfüngen einer Schraubverbindung automatisch mehrere Bohrungen an verschiedenen stellen habe. Wie kann ich das verhindern? Vielen dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Punikpeter
Das geht gar nicht. Wenn formgleiche Bauteile unterschiedliche Bohrungen enthalten, dann werden diese in der allgemeinen Praxis mit unterschiedlichen Bauteilnummern versehen. Du kannst dein "Halbzeug" ja mehrfach in unterschiedliche neue Dateien ableiten und dann in der Originalbaugruppe ersetzen. Alternative wäre "bei Montage gebohrt" also als Baugruppenfeature. Aber das wird vom Schraubverbindungsassitenten nicht unterstützt und sollte auch nur in berechtigten Ausnahmen eingesetzt werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Punikpeter Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja schon mal keine gute Nachricht. Ist es denn einfach so möglich ein Bauteil durch ein anderes zu ersetzten. Da ich sehr viele Referenzen (abhängige Geometrien) von diesem Bauteil abgeleitet habe, befürchte ich, dass dann meine ganze Konstruktion kollabiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Punikpeter
Du kannst ein Bauteil ganz simpel kopieren (Kopie speichern unter) und dann über "Komponente ersetzen" diese Form- und inhaltsgleiche Kopie austauschen. Dabei bleiben alle Beziehungen erhalten. Aber eine Konstruktion sollte grundsätzlich so aufgebaut werden, das Abhängigkeiten nicht auf bestimmte Bauteilflächen Bezug nehmen, sondern vorrangig auf z.B. Ursprungsgeometrie, dann treten Komplikationen beim Tauschen von Bauteilen viel seltener auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Punikpeter Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Punikpeter
Punikpeter Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
