  Abhängigkeiten auf skulptierte Teile
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Abhängigkeiten auf skulptierte Teile (510 mal gelesen)
Alexander800
Sehen Sie sich das Profil von Alexander800 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander800
erstellt am: 03. Mai. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Abhängigkeiten auf recht unregelmäßige Teile, die zB aus Punkten skulptiert wurden, setzen?
Wenn ich dies versuchen funktioniert es nicht, wo kann da der Fehler liegen?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mai. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander800 10 Unities + Antwort hilfreich
Was konkret hast Du vor? Welche Abhängigkeiten möchtest Du mit welchem Ziel setzen? Ist es möglich, eine Beispieldatei hochzuladen?
Ich hab noch keinen Plan, worum es eigentlich geht
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 04. Mai. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander800 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze in solchen Fällen gerne die Urprungsebenen/Achsen der betroffenen Teile.
Gruß Peter
