| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blechteil: bogenförmige Kante auftrennen?? (1356 mal gelesen)
Hahi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.05.2014
erstellt am: 01. Mai. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einem massiven Teil eine Hülle erstellt, nun möchte ich entlang einer gebogenen Kante eine Auftrennung erstellen, damit das Blechteil abgewickelt werden kann (siehe Skizze- sorry, ich sitze grade nicht vor dem Inventor-Rechner;-) mir gelingt es nur, die geraden kanten aufzutrennen, nicht aber die gebogene. wie geht das?? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahi
erstellt am: 01. Mai. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahi
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die beiden "Fenster" sollte man als separate Teile einschweissen.
Ja, so wäre es in jedem Fall besser herzustellen. Die Eckauftrennung geht bei mir problemlos auch um die Kurve (s.ipt, IV 2013). Abgewickelt wir dann zwar nur der Bogen, aber die Stirnflächen kann man leicht als Abgeleitete Komponente erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
