| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: RAL und Werkstoffe (3462 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer 2009, hat jemand eine Stilbibliothek für Inventor 2009 für die RAL-Farben und diverse Werkstoffe nach dem Muster 1.0038 S235JR usw. und möglicherweise das Makro, womit man den Maßstab in der Zeichnung erscheinen lassen kann im Schriftkopf? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Leute, leider sind in dem Link keine Dateien auffindbar, weder von Farben noch von Material. Ok. das mit RAL habe ich verstanden, würde mir das von RAL kaufen, aber die Materialen sind doch nicht geschützt, oder? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo korrosiv, entschuldige vielmals, aber ich habe nicht auf Deine Nachricht geschaut, dass da auch ein Anhang dran ist, sondern nur in dem Link. Verzeih mir bitte!!!!!!!! Danke für die Dateien, ich werde sie benutzen und mich freuen! Wünsche einen schönen 1.5., herzlichen Gruß, Uwe
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von korrosiv: [i]ich hab da noch was auf meiner Sicherungspladde gefunden ! sind sogar mit *.ipt`s 1x RAL...[i]
Hast du beachtet, dass die RAL auch eine Lizenz unterliegen und nicht über diesem Weg bereit gestellt werden dürfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe bei RAL angerufen, die Farben kosten 99,00 Euro, damit ist der Fall erledigt. Mir ging es ja auch um die Werkstoffe und eine zentrale Liste, die eine Firma verkauft, ist mir nicht bekannt. Es geht bei den Werkstoffen ja nur um die normgerechten Bezeichnungen. Wünsche einen schönen Feiertag, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hast du beachtet, dass die RAL auch eine Lizenz unterliegen und nicht über diesem Weg bereit gestellt werden dürfen?
Dann möchte ich doch höflichst drum bitten die Zip Datei in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033978.shtml#000005 dazu zu löschen. Denn das Problem wegen Lizenrechten hatte wir ja hier schon mal mit den RAL Farben als ich die breitstellen wollte! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 01. Mai. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Dann möchte ich doch höflichst drum bitten die Zip Datei in diesem Beitrag ... zu löschen. ...
Besser ist das ... und auch gleich erledigt. Ich schließe dann auch hier ab und bitte, zukünftig das Anhängen von urherrechtlich geschützten Inhalten zu unterlassen, vor allem wenn schon jemand, wie El_Tazar in der ersten Antwort, auf die Problematik hinweist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
