| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Spiralförmige Abschirmung/ gebogene Feder erstellen (6093 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine spezielle Spezialfrage an Euch bezüglich einer spiralförmigen Abschirmung. Diese gleicht im Endeffekt einer gebogenen Spiralfeder, was auch der Suchbegriff meiner bisherigen Recherche war. Den Thread über den „Milchschlürfer“ aus dem Jahr 2003 habe ich bereits entdeckt. Wie könnte ich am schlausten in Inventor 2013 eine spiralförmige Abschirmung/ gebogene Spiralfeder generieren? In meinem Fall ist das „rotierende Profil“ ein Rechteck… Ich habe mal probiert ein Torus zu erstellen und eine tangentiale Ebene hierzu erzeugt. Auf diese habe ich anschließend eine 2D-Skizze gezeichnet, sprich den Pfad der Spirale entlang eines Kreises. Jedoch kann ich in der 3D-Skizze nicht den Pfad auf den Torus projizieren. Oder ist meine Idee völlig sinnbefreit? Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Antworten und Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Die Lösung steckt in der Frage...Gebogene Spiralfeder----> Biegungsteil Unter Ändern mal auf den kleinen Pfeil klicken. Gruß Peter
@Wyoming: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Jetzt muss ich noch ein bischen mit dem Befehl rumspielen bis ich zu meinem Ergebnis komme Ich habe eine Spirale erstellt und eine tangentiale Ebene hierzu erzeugt. Darauf die Biegelinie gesetzt und den Befehl "Biegeteil" ausgewählt. Gibt es da einen speziellen Trick? Danke und viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyoming: Also den "Milchschlürfer" bekomme ich perfekt hin! Vielen herzlichen Dank!!! aber eine komplett geschlossene Spiralfeder, welche sich an den Enden exakt berüht, kann man nicht generieren oder? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... aber eine komplett geschlossene Spiralfeder, welche sich an den Enden exakt berüht, kann man nicht generieren oder? ...
Die "Milchschlürfer"-Lösungen sind nicht mehr Stand der Technik. Inzwischen gibt es ja die Gleichungskurven. Hiermit lassen sich (auch geschlossene) um einen Kreis gewundene Wendelkurven als Sweeping-Pfad erzeugen. Man braucht dazu nur ein paar Winkelfunktionen zu kombinieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Die "Milchschlürfer"-Lösungen sind nicht mehr Stand der Technik. Inzwischen gibt es ja die Gleichungskurven. Hiermit lassen sich auch geschlossene, um einen Kreis gewundene Wendelkurven als Sweeping-Pfad erzeugen. Man braucht dazu nur ein paar Winkelfunktionen zu kombinieren.
@Michael Puschner: vielen Dank für Deine Antwort. Das schaut mal richtig gut aus. Damit muss ich auch noch ein bisschen rumspielen Aktuell schaut das Ganze etwas deformiert aus ^^ Ich denke, dass ich meine 2D-Skizze, welche das Profil beinhaltet, noch korrekt platzieren muss... Aber auf Deinem Bild schaut es perfekt aus! Danke und viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... Aktuell schaut das Ganze etwas deformiert aus ^^ Ich denke, dass ich meine 2D-Skizze, welche das Profil beinhaltet, noch korrekt platzieren muss ...
Hier ist es besser und performanter nur eine Wendelwindung zu erzeugen, diese aber zweimal mit unterschiedlichen Wendeldurchmessern. Eine als Pfad und eine als Führungskurve für das Sweeping. Zur Pfadkurve wird die Skizzierebene für das Profil lotrecht definiert. Danach den Körper zirkular anordnen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Mal eine blöde Frage zwecks der Performanz... Wie kann man die Performanz eines CAD-Datensatzes quantifizieren? Was sind hierfür eindeutige Indikatoren? Mir würde spontan die Dateigröße einfallen oder wenn die Grafik ruckelt... Ich hab es jetzt so hinbekommen, wie es für uns zweckmäßig ist. Vielen Dank an Alle! Danke und viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Ich schaffe es einfach nicht eine saubere Spirale wie Du zu erzeugen. Es muss an der 2D-Skizze liegen, die das zu rotierente Profil enthält. Was kann man da falsch machen? Danke und viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, hat mit den übernommenen Werten (Dank an Michael P.) recht gut funktioniert in IV 2013 (Anhang) - Gleichungskurve (Führungsschiene) > tmax auf 7.2° - beim kompletten Sweep (Versuch 2) hab ich > tmin auf 0,01° (tmax 360°) eingestellt und die Lücke mittels > Erhebung geschlossen (als Test!); Gruß-Lasco
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
