| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Grafikfehler (733 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der angezeigte Fehler tritt an Schrauben und Verschraubungsteilen auf und entsteht erst beim Abspeichern als AutoCAD-dwg. Im Inventor ist noch nichts davon zu sehen. Ich kann mich erinnern, dass es schon mal einen Thread zu diesem Effekt gab, kann ihn aber nicht finden. Hat da noch jemand einen Link? ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Der Thread auf cad.de führte weiter zur Autodesk-Seite, wo ein Workaround für die Konfigurationsdatei beschrieben wird. Allerdings nicht mit Garantie auf Erfolg. Link Auf Being Inventive das Gleiche nochmal ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Thread auf cad.de führte weiter zur Autodesk-Seite, wo ein Workaround für die Konfigurationsdatei beschrieben wird. Allerdings nicht mit Garantie auf Erfolg.[b]Link Auf Being Inventive das Gleiche nochmal [/B]
Ist genauso in Englisch... Hat geklappt, ich danke Dir. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
