Thema: Abgeleitete Komponente (1733 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, bei einem abgeleiteten Teil bestimmt Bohrungen oder Gewinde auszuschließen und wie muss dafür das Teil vorbereitet sein oder muss ich dazu nur im Menue zur Ableitung die entsprechenden Parameter ausblenden? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nein, einzelne Features direkt und explizit ausschließen geht bei AK eines Bauteils nicht. Wäre allerdings äußerst wünschenswert. Was ginge wäre, das Ausgangsteil so zu modellieren dass in der Browserreihenfolge die später auszuschließenden Features als letzte kommen, dann die AK mit "BRowserende hochgezogen" bis zu diesem Punkt erstellen, AK-Verknüpfung unterdrücken, Browserende wieder runter, usw. Und das ganze Gehample natürlich bei jedem Update wiederholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... ist es möglich, bei einem abgeleiteten Teil bestimmt Bohrungen oder Gewinde auszuschließen und wie muss dafür das Teil vorbereitet sein oder ...
Die übliche Vorgehensweise wäre:
- Das (Master-)Bauteil nur soweit modellieren, dass diese "Bohrungen oder Gewinde" noch fehlen
- Ein Bauteil mit einer AK von diesem Master erstellen und dort diese "Bohrungen oder Gewinde" einbringen
- Die gewünschte andere AK ebenfalls von diesem Master erstellen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Oder die Bohrungen in der AK mittels "Fläche löschen" entfernen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: wo hat man Zugriff auf die Fläche?
3D-Modellierung - Gruppe Fläche, eventuell dort im Flyout der Befehl "Fläche Löschen" . Aber vergiß nicht den Haken bei "Korrigieren" ! Wobei du wirst den Unterschied schon sehen . ------------------
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, hat zwar eine Weile gedauert, bis ich die Stelle gefunden hatte, wo der Befehl steht, da ich ihn noch nie benutzt hatte, aber tatsächlich, eine feine Sache! Auch Dir vielen Dank! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Apr. 2014 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...eine feine Sache!
Ja, aber tückisch, denn es ist nicht änderungsstabil. Neue "asymmetrische" Bohrungen würden nicht automatisch auch mit gelöscht, und bei geänderten Bohrungen (z.B. Senkung hinzu) kann es Ärger geben, weil auch die neuen Flächen nicht automatisch auch mit gelöscht würden. Michaels Vorschlag ist (wie immer eigentlich ) IMHO bedeutend stabiler. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja, Michael hat schon die korrekte Arbeitsweise dargestellt, keine Frage, ich kannte nur den Befehl nicht und war deshalb "erstaunt", was Inventor noch so alles kann. Danke auch Dir für Deinen Hinweis. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
...oder Du machst einen Mehrvolumenkörper - einen mit Gewinde - einen ohne Beim Öffnen der AK (auch hinterher immer noch möglich) den jeweiligen Volumenkörper öffnen der gewünscht ist... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2014 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
oder die Bohrungen als Zylinder erstellen und dann abziehen. Geht sogar mit Gewinde. D.h., ich erstelle z.B. einen M20 Zylinder, ziehe den ab und das Loch hat ein M20 Loch. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
