Thema: OldVersions löschen und aufräumen (3095 mal gelesen)
J.Schmäck Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 62 Registriert: 16.01.2004 Inventor 2014
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2014 21:12
- Inhaltsloser Beitrag - |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Hallo Herr J.Schmäck, hört sich sehr gut an, habe das Programm auch versucht anzuwenden, leider ohne Erfolg. Bis Schritt 5 funktioniert noch alles, man kann Dateien auswählen aber beim anschließenden bestätigen des Löschvorganges stürzt das Programm bei mir ab. Dateien wurden nicht gelöscht ich werde aber auf Eure/Ihre Homepage weitergeleitet. Ich benutze ein 64Bit Win7 Rechner und habe versucht auf C: zu löschen. Gruß Baddysoft
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bekomm das schon gleich gar nicht mit XP Pro und 32bit gestartet, siehe Bild! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 29. Apr. 2014 editiert.] |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
aber es gibt doch auf das Verzeichniss RMT und dann "alles löschen" damit kann man die OldVersions löschen. Was ist nun anders? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Abstürze sind immer Mist! a) Haben Sie Schreib- und Lesezugriffsrecht? b) bitte mit einem kleinen Verzeichnis versuchen, wo erst mal nur wenige Unterverzeichnisse drin sind. c) Bitte immer warten bis der Curser wieder auf Default steht, das suchen und prüfen kann dauern! Ich habe es eben noch bei einer anderen Firma im Netzwerk gemacht, bei 1700 Ordnern und ca. 12000 Dateien ist das Programm schon mal 10 Minuten unterwegs. Wenn der Wait-Curser sich dreht, einfach warten! d) Wenn der Absturz beim Drücken der Taste 5 war, kamm das Windowsfragefenster noch? Wenn ja, haben Sie mit Ja geantwortet, wenn Ja, dann prüfen Sie bitte ob die OldVersions-Dateien noch auf dem Rechner sind, kann sein, dass der Löschprozess gelaufen ist. Das Programm sollte auf allen Windowsrechnern laufen, auf denen auch INV2014 läuft. Bitte lassen Sie mich wissen ob es geht, währe ja schön, wenn man so ein Tool hätte!
------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von J.Schmäck: Hallo, Abstürze sind immer Mist!a) Haben Sie Schreib- und Lesezugriffsrecht? b) bitte mit einem kleinen Verzeichnis versuchen, wo erst mal nur wenige Unterverzeichnisse drin sind. c) Bitte immer warten bis der Curser wieder auf Default steht, das suchen und prüfen kann dauern! Ich habe es eben noch bei einer anderen Firma im Netzwerk gemacht, bei 1700 Ordnern und ca. 12000 Dateien ist das Programm schon mal 10 Minuten unterwegs. Wenn der Wait-Curser sich dreht, einfach warten! d) Wenn der Absturz beim Drücken der Taste 5 war, kamm das Windowsfragefenster noch? Wenn ja, haben Sie mit Ja geantwortet, wenn Ja, dann prüfen Sie bitte ob die OldVersions-Dateien noch auf dem Rechner sind, kann sein, dass der Löschprozess gelaufen ist. Das Programm sollte auf allen Windowsrechnern laufen, auf denen auch INV2014 läuft. Bitte lassen Sie mich wissen ob es geht, währe ja schön, wenn man so ein Tool hätte!
Das heißt also, daß das Tool nur bei IV 2014 läuft???? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 29. Apr. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein! Ich prüfe die Dateien nicht, nur das alter der Datei, sonst nichts. Das INV2014 bezog sich mehr auf die aktuelle Software auf dem Rechner. Ich brauche .NET Framework 4.5, das ist immer auf dem Rechner, wenn INV2014 drauf ist.(Ich habe hier Windows 7, 64 Bit) ------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Zitat: Original erstellt von freierfall: Öffne den Explorer und markiere ein Verzeichnis und dann RMT und auf bei Alles löschen. Nicht verwechsel mit löschen. herzlich
Oh, und das reagiert sensitiv auf den letzten Schreibzugriff? Cool! Bei mir leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht! Was ist RMT? Du meinst doch nicht etwa RMT="Rechte Maus Taste" Dann hast du meinen Ansatz nicht verstanden. Ich suche beispielsweis im Laufwerk "C:\" in allen Unterordner, alle Unterordern, alle .... bis es keine Unterordner mehr gibt, dann ............ ------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: alles löschen - löscht alle OldVersions und auch in den Unterverzeichnissen.Deine macht das auch und behält aber die letzte Oldversion? Habe ich das nun richtig verstanden?
Nein, leider nicht. Bitte einfach ausprobieren oder den ersten Text noch einmal lesen. "Bei mir waren es 2750 Ordner und 27236 Dateien, rund 5 GByte Daten Müll." ------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Zitat: Original erstellt von J.Schmäck: Bei mir waren es 2750 Ordner und 27236 Dateien, rund 5 GByte Daten Müll.
Wenn du Backup-Daten als Müll betrachtest, solltest du deine Projektdatei pflegen. Ich sehe wie Sascha noch nicht den wesentlichen Unterschied zu "Alles Löschen" und werde nicht einfach so was installieren. Nicht daß ich Angst vor einem Virus hätte, sondern das Gesamtgefüge unnötig irritiere. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Mit der Suchfunktion vom Windows Explorer geht das auch ganz einfach und versionsunabhängig. Suchstring z.B.: *.00??.* dann ggf. noch eine Datumsbegrenzung wenn man z.B. die letzten 6 Monate behalten möchte Nur sehr wenige andere Dateien passen auf diesen Suchfilter und werden mitgefunden. Darum noch Suchergebnis nach Spalte Ordner oder Dateityp sortieren lassen und überlegt löschen. Damit säubere ich 2 x jährlich in drei Minuten den Server.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Mai. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
... Dank an Harry und Sascha, einen ähnlichen Beitrag hierzu hatten wir vor ein paar Monaten (oder so) schon mal... und natürlich der Beitrag von freierfall vom 29Zigsten... Aber um das rauszufinden benötigt man eine andere Suchfunktion ...nämlich die des CAD-de-Forums Und das sollte nicht allzu anstrengend sein - zu mindestens für die meisten nicht... Anstrengend ist IMHO, dass hier immer wieder ohne allzu viel nachzudenken, oder eben die Suchfunktion zu verwenden, immer wieder die selben Themen aufgekocht werden ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, also ich hab das Tool nochmals versucht zu starten, bei mir geht das definitiv nicht! Die Fehlermeldung ist ja schon in einem vorherigen Beitrag von mir aufgezeigt worden. Ich hab auch versucht das neueste Net Framework auf meinem XP Pro zu installiern, aber das scheint nur ab Win 7 zu gehen. Also, mit was und wo kann mans downloaden, daß das Tool auf einem XP Pro läuft? Ich würde es schon mal gerne testen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 01. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Hallo erstmal, ..... Tool auf einem XP Pro läuft? Ich würde es schon mal gerne testen.Gruß Herman
Hallo, ich denke der Hinweis weiter oben auf die Windows-Suchfunktion ist ein guter Weg. Wollen Sie das nicht mal so versuchen? Ich hatte das gar nicht mehr im Blick, das man ja auch so die Dateien filtern kann. Man ist halt schnell mal Betriebsblind. Wie man weiter oben lesen kann, ist Betriebsblindheit auch leicht ansteckend. Wenn Sie möchte, Schreibe ich das Teil noch mal um.
erstellt am: 01. Mai. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, es wäre nett wenn Sie das Tool so umschreiben könnten, daß es auf einem XP Pro auch läuft. Zumindest wäre es auch gut dann mitzuteilen welches Net Framework installiert sein muß, daß das jetzige Tool eventuell auch auf einem XP Pro mit IV 2013 laufen könnte. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 01. Mai. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2014 23:37 <-- editieren / zitieren -->
Inhalt ist wieder gelöscht, hat sich erledigt! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 01. Mai. 2014 editiert.] |
erstellt am: 03. Mai. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab das Tool von Herrn Schmäck jetzt mal ausprobiert und so schlecht ist nun wirklich nicht wie manch einer hier tut! Ich danke ihm noch mal herzlichst für seine Mühe mir das Tool so zu schreiben, daß es auch auf XP Pro sauber läuft. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
