| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Loch in gebogenem Rohr (1463 mal gelesen)
dfriese Mitglied Physik-Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich verwende Inventor im Rahmen einer kleineren Forschungsarbeit und muss an einer Skizze etwas veraendern. Dazu sollte ich ein gebogenes Rohr mit Loch in der Mitte anbringen (also eine Art Schlauch). Wie wuerdet ihr da am besten vorgehen? Bisher will ich es so machen:
1) 2D kreis erstellen mit Durchmesser der Aussenstaerke des Rohres 2) Pfad erstellen, der die Kruemmung des fertigen Rohres beinhaltet 3) Sweep benutzen Das funktioniert auch soweit, jedoch kann ich jetyt durch dieses Rohr kein Loch bohren, was der Biegung folgt. Inventor macht das Loch immer senkrecht auf einem der Boeden. Hat jemand eine Loesung? Google half mir nicht wirklich weiter. Freundliche Gruesse Dominik
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
Zu1: mach dir einfach mal die Mühe und zeichne 2 Kreise... außen und innen. Ich weiß .. ist doppelte Arbeit. Ansonsten gibt es da noch die Funktion Hülle/Wandstärke. BTW. Willkommen im WBF Gruß Peter Bedenke, das der Inventor nicht so Innovativ ist wie so mancher Studierter und in dem Bohrungsdialog noch nicht den Ummeeckebohrer drin hat. Edit: Sorry,das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Zu1: mach dir einfach mal die Mühe und zeichne 2 Kreise... außen und innen. Ich weiß .. ist doppelte Arbeit.Ansonsten gibt es da noch die Funktion Hülle/Wandstärke. BTW. Willkommen im WBF Gruß Peter Bedenke, das der Inventor nicht so Innovativ ist wie so mancher Studierter und in dem Bohrungsdialog noch nicht den Ummeeckebohrer drin hat. Edit: Sorry,das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Die zwei Kreise direkt ineinander? Die Biegung soll ich aber schon via Sweep machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
Natürlich nebeneinander. Schließlich bohrt es sich parallel zum Rohr viel leichter. Quatsch: Anstatt von einem Kreis für das Sweeping malst Du halt zwei. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfriese
