| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Laptopkauf (3916 mal gelesen)
Mattzepeng Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich will mir für die Arbeit mit Inventor nen Laptop zulegen, damit man die Kiste auch mal mit zum Kunden nehmen kann und das Design vorführen etc. Nach dem ersten rumsurfen fiel mir die HP Envy - Reihe ins Auge, da hier wohl etwas mehr auf Leistung geachtet wurde. Als Grafikkarte gibts da die NVIDIA GeForce GT 750M 4096MB Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Als Budget sind 1500€ das Limit. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
Hey ich habe damit keine Erfahrung - folgende Punkte die mich eher stören würden. - 8GB wären mir zu wenig. - mindestens 16GB eher mehr. - der Touchscreen würde mich eher stützig machen, weiss nicht ob man das braucht. - die Batterie scheint vermutlich nur sagen wir eine halbe bis eineinhalb Stunden leisten können durch die nur 6 Zellen. - die GT als Grafikkarte würde ich nicht nutzen. Aber andere hier schon. herzlich
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also in meiner aktuellen Konstruktion stehen unten rechts 2544/589 Dateien. Ich denke, viel größer wirds auch nicht werden. Welche Grafik wäre denn min. anzuraten? Kann man auch mit ner GTX arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Worksttations liegen halt allgemein überm Budget. Was hält man davon: MSI Modell: GE70PH-i765M21611B Prozessor: Intel Core i7 4700MQ 4x 2.40 GHz Arbeitsspeicher: 16 GB (2x 8 GB) Festplatte: 1000 GB HDD + 128 GB SSD Laufwerk: BD Combo Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 765M 2048MB Display Grösse: 17.3" (43,94cm) Display Auflösung: 1920x1080 Displayart: non-glare Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
Zitat: Original erstellt von Mattzepeng: Die Worksttations liegen halt allgemein überm Budget. Was hält man davon: ...
Da würde ich spontan sagen - das paßt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
Zitat: Original erstellt von Mattzepeng: ... ich will mir für die Arbeit mit Inventor nen Laptop zulegen, damit man die Kiste auch mal mit zum Kunden nehmen kann und das Design vorführen etc. ... Als Budget sind 1500€ das Limit. ...
Wenn das Notebook wirklich nur wegen gelegentlicher Kundendemos transportabel gehalten werden soll kann man auf die Festplatte verzichten, und dafür eine etwas größere SSD wählen. Echte CAD-Daten gehören eh auf den Server, und auf so einer separaten HDD sammelt sich nur GB-weise Mist an. "BD Combo" wird wohl Blueray-Disk heissen? Wer braucht sowas für CAD? Einen ultrafeinen Touchscreen weiß ich auch nicht wofür man den bei CAD brauchen könnte. Wenn man sich auf die für CAD wirklich notwendigen Dinge beschränkt kann sich sogar preislich eine Mobile Workstation ausgehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun steht auf Arbeit dieser zur Diskussion: HP ZBook 17 Mobile Workstation 1 Stück 2.299,00 * Windows 7 Professional 64 (erhältlich über Downgrade-Rechte von Windows 8 Pro) * Intel® Core™ i7-4700MQ Prozessor * 43,9 cm (17,3") * 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM * Blue-Ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL * 750 GB 7200 U/min SATA * NVIDIA Quadro K3100M (4 GB dedizierte GDDR5) Nur mal auf die Grafik geschaut! Wenn man die mit der NVIDIA GeForce GTX 765M 2048MB vergleicht, wie groß sind da die Unterschiede? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattzepeng
Zitat: Nun steht auf Arbeit dieser zur Diskussion: HP ZBook 17 Mobile Workstation 1 Stück 2.299,00
Ist der Preis Brutto oder Netto? Einen PC oder Notebook OHNE SSD würde ich nie mehr kaufen. Wie wäre es mit einer normalen GTX-850M z.B. hier? SSD 256GB und HD 1TB Da Inventor seit vielen Jahren kein Open-GL mehr nutzt tut's eine GTX vollkommen. Ich würde bei der Grafikkarte lieber auf geringere Leistungsaufnahme achten, als eine GTX-760M oder noch höher zu nehmen.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der passt doch ganz gut: MEDION® ERAZER® X7831 (MD98778) PCGH Jubiläumsedition Intel® Core™ i7-4710MQ Prozessor, Windows 8.1, NVIDIA® GeForce® GTX 880M DirectX® 11 Grafik, 1.000 GB Festplatte, 512 GB Solid State Drive, 16 GB Arbeitsspeicher, Blu-ray Laufwerk, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Dolby® Home Theater™ , 43,9 cm/17,3’’ mattes Full-HD Display Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
