| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWG aus IDW (854 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Apr. 2014 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Leute, ich muss für einen Kunden aus meiner IDW, die von Inventor 2012 kommt, eine DWG erstellen. Leider sind alle Bemaßungen in der gleichen Farbe wie die Körperkanten, vom sonstigen Stil angesehen. Kann man etwas dagegen tun, so dass die Zeichnungen so aussehen, als wären sie mit AutoCAD erzeugt? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
ja - entweder du machst das schnell im AutoCAD über die Filterfunktion und weißt alles den richtigen Layer zu oder du erstellst in IV einen neuen Objektstil. Darin stellst du alle Farben und vielleicht gehen auch die Layernamen richtig ein. Dann schaltest überschreibst du in der idw den Hauptstil. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, freierfall, vielen Dank für Deine Beschreibung, aber mit den Begriffen kann ich nichts anfangen. Wo finde ich im Inventor "Objektstil"? Wie erstelle ich in ihm Farben und Layernamen? Wie überschreibe ich den Hauptstil? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Warnung: Auf exportierten IDWs wird niemals eine richtige Mech-Zeichnung. Wir haben uns sehr bemüht in diese Richtung, sind aber immer an irgendwelchen Details gescheitert. Nicht zuletzt daran, dass die Exportroutine RGB-Farbwerte rausschreibt, Mech aber Farbnummern (von 1-255) bevorzugt. Am besten haben wir es noch hinbekommen, wenn wir bereits die IDW mit den in der DWG gewünschten Farben versehen haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: wie versieht man in Inventor die IDW mit den Fraben?
Layersteuerung. Aber leg dir besser einen Objektstil in der Stilbibliothek an, damit du es später wieder verfügbar hast. Wobei, Anlegen eines neuen Opjektstils könnte die Skills überstrapazieren
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, zuerst vielen Dank für Eure Hinweise. Ich mache es jetzt so: Ich gehe in AutoCAD auf die Zeichnung, Layersteuerung und stelle die Farben für Bemaßung und Schraffur auf die gewünschte Farbe um. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
