Thema: Trace Parts Teile lassen sich nicht bearbeiten (2550 mal gelesen)
Trumpf Rudi Mitglied CAD-CAM Anwender TruTops
Beiträge: 11 Registriert: 23.04.2014 Inventor 2014 Prof., Windows7 Home, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe kürzlich eine DVD von Traceparts bekommen. Teile aussuchen und dann in Inventor 2014 einlesen klappt schon ganz gut , aber die Weiterbearbeitung hingt noch gewaltig. Ich habe die BG (Scharnier) geladen und möchte es jetzt verbauen. In der BG zeigt er mir immer an, das die Teile Fixiert sind, ich brauch sie aber im unfixierten zustand, bzw. beweglich. Was muß ich tun damit es funktioniert?? Mit freundlichem Gruß Trumpf Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Hallo, ist der Speicherort der Datei als Bibliotheksordner angelegt? Dann wäre der Inhalt schreibgeschützt. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ja ist er. Ich habe die Teile aus dem Trace Parts Ordner geholt, welches sich das Programm Trace Parts angelegt hat. Ich habe es einzelnt geöffnet, und wollte es mit einer anderen Farbe z.B. abspeichern, in einer anderen Datei erst mal, aber Die Fehlermeldung ist immer die gleiche ( siehe Bild in der Frage). MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Zitat: Original erstellt von Trumpf Rudi: ja ist er.
Dann ist alles klar, Inventor belegt diese Pfade mit einem Schreibschutz. Wenn du Teile, die in einem Bibliotheksordner liegen, bearbeiten willst, mußt du sie entweder zur Bearbeitung in den Arbeitsbereich verschieben oder ein separates Projekt anlegen, das diesen Pfad als Arbeitsbereich hat. Und dann ziehst du dir die Pflichtlektüre "Verwalten ihrer Daten" rein . ------------------
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Hallo Rudi! Jetzt wirds knifflig: Bist Du der einzige IV-User oder Teil einer Gruppe? Wenn Du der einzige User bist, würde ich folgendes empfehlen: Kopiere die entsprechenden Daten in Dein Arbeitsverzeichnis, dann solltest Du die Daten manipulieren können. Wenn Du Teil einer Gruppe bist, solltest Du die Daten in ein öffendlich zugängliches Verzeichnis legen, und dieses entsprechend benennen. Dann kannst Du diesen Speicherort in der .ipj zuweisen (siehe Bild). Das setzt aber knowhow in Sachen Projektdatei voraus und ist mit jeder Menge Für und Wieder verbunden. (Jetzt werde ich gleich Haue bekommen (kopfduck)) Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ja ich bin der einzelne user. Ich habe folgendes gemacht.Die Einzelteile der Bg_scharniere geladen, in einen Ordner gespeichert, nicht in der Biblio, und dann konnte ich auch die Teile bearbeiten. Um die Teile in einer anderen Biblio zu verbauen, habe ich sie wider einzelnt geladen und erst dann wider zusammengebaut. Da hat es dann auch funktioniert ( mit dem bewegen). Ich hatte gedacht, das ich die Teile aus Traceparts so laden kann, in einer neu definierten Bibliothek ablegen kann, und sie jeder Zeit irgendwo in einem Projekt wider verbauen kann. Das mit dem Suchpfad und dem Projektordner muß ich noch genauer austüfteln. Heute ist erst mal Schluß damit. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Erst mal Danke für deine raschen Antworten, Björn. Mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Münsterland,
