| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Probleme mit Autodesks neuer Downloadprozedur (10601 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den vergangenen Tagen hatte ich mehrfach erhebliche Probleme, Downloads von Autodesk durchzuführen. Trotz Versuchen mit mehreren Browsern und abgeschalteter Desktop Firewall gibt es die immergleiche Fehlermeldung: Communication Failure In den Troubleshooting Hinweisen findet sich der Hinweis, das Microsoft für den Internetexplorer 8 unter WIN Xp ein Hotfix zur Vermeidung des Problems erstellt hat und dass Firefox zur korrekten Verwendung auf eine wirklich uralte Version downgegradet werden solle! Das ist kein Witz, hier wird über jahrealte Browser und Betriebssysteme geschrieben!
Ein Update/Servicepack für Autodesk Recap konnte ich dann unter Umgehung dieser blödsinnigen neuen Downloadprozedur laden, es gab (hervorragend versteckt) eine weitere Downloadalternative (direct Browserdownload). Eine Trialversion der "Autodesk Produkdesignsuite 2015" bietet diese alternative Downloadmöglichkeit aber nicht an. Ist es Euch gelungen, unter Verwendung dieser "Install now" Prozedur eine Installation von Autodesk Software/Updates/Servicepacks durchzuführen? Direkte Browserdownloads aus dem Subscriptioncenter zählen nicht, ausser sie werden unter Verwendung der besagten "Install now" Prozedur durchgeführt. Bitte um Rückmeldung. Andreas
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Apr. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
1. Eine Trialversion der "Autodesk Produkdesignsuite 2015" bietet diese alternative Downloadmöglichkeit aber nicht an. 2. Ist es Euch gelungen, unter Verwendung dieser "Install now" Prozedur eine Installation von Autodesk Software/Updates/Servicepacks durchzuführen?
zu 1. Das war schon bei der 2014 so zu 2. Ich versuche es gerade mal, schwankt so zwischen 17 und 23 Stunden (bei einer 3K Leitung, wohne halt in ländlicher Idylle) und hier noch ein Punkt 3 Auszug aus der Trial Product Privacy Notice, falls die jemand überhaupt gelesen hat. Here is a list of information we may collect, which is sent to our servers once a day in encrypted form: • Operating system name and version • System configuration information, such as processor, memory, and graphics card • Autodesk product commands and operations used • Aggregate time using the product • Name, serial number, and version of Autodesk products on your system • Error conditions • Format and source of data imported or exported from Autodesk products • IP address Dann lassen wir mal die Hosen runter Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 19. Apr. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Mit der ganz normalen Subskription hat man doch die Möglichkeit, die jeweils aktuelle Version auf Stick ohne Mehrkosten zu erhalten, oder gibt es da Ausnahmen? Bei den jährlichen Subskriptionskosten wäre mir ehrlich gesagt schon der Rechner zu schade, um ihn so lange unnötig wegen eines Downloads laufenzulassen. ------------------ QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Das Problem hab ich (mit Win7/IE10) dzt. nicht . .
. Ich hab noch nix mit 2015 im Subscriptioncenter .
Zitat: Original erstellt von MHK-Innovation: der Rechner zu schade, um ihn so lange unnötig wegen eines Downloads laufenzulassen.
Bei mir hätte der Weg zum Briefkasten immer länger gedauert als der Download, - der Briefkasten ist zwei Stockwerke tiefer und nicht auf der anderen Seite der Berge . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 19. Apr. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 20. Apr. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 20. Apr. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohe Ostern! @Matthias Der Download an sich klappt bei Dir aber? Die "Trial Product Privacy Notice" habe ich natürlich nicht gelesen und die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen :-( @Studio Hollaus Vielen Dank! Bleibt zu hoffen, dass an den verlinkten Stellen alsbald auch 2015er Versionen zu finden sind. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Frohe Ostern allerseits Hallo Andreas Die Installation ist nach einem erzwungenen Abbruch der Internetverbindung (Zwangsreset des Provider ohne automatische Wiederverbindung meinerseits) abgebrochen. Bis incl. Navisworks wurde alles sauber installiert. Die gewählten Produkte werden zuerst heruntergeladen und anschließend sofort installiert. Erst dann beginnt der Download des nächsten Produktes mit sofortiger Installation. Der Versuch den abgebrochenen Download/Installation wieder fortzusetzen wird mit der von Dir beschriebenen Meldung verweigert. Nach dem Neustart des Rechners und dem bereinigen des USER\TEMP Verzeichnisses, die Installation von der Downloadseite neu starten. Ab hier läuft es wie gehabt, bereits installierte Produkte werden erkannt, nicht installierte Produkte können ausgewählt werden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2014 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Nachtrag: Verwendet wurde Windows 7 und IE 10 Während des Downloads wird ein Ordner C:\Autodesk\WI\Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015 erstellt. Dieser Ordner enthält nach erfolgreichem Download alle benötigten Dateien und kann auf jeden beliebigen anderen Rechner für eine weitere Installation kopiert werden. Die Installation selbst muss aber über die Free Trial Download Webseite von Autodesk erfolgen. Nach der Auswahl von INSTALL NOW und Ausführen beginnt die Installation. So kann man sich die weiteren Downloads sparen. Language Packs (GERMAN) gibt es ebenfalls schon zum Download Gruß Matthias Inventor 2015 Language Packs AutoCAD Mechanical 2015 Language Packs [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 21. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Matthias, vielen Dank für die Recherche, ausführliche Beschreibung und die Links! Wie es aussieht werde ich wohl auf den Stick warten, denn es klappt nach wie vor nicht mit WIN7 IE11 bzw. WIN7 FF28. Mal sehen, vielleicht schafft mein 7 Jahre altes XP Notebook es ja? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
