  Unterbrochene Fläche auftrennen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterbrochene Fläche auftrennen (4155 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 18. Apr. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein T-Stück aus Blech abwickeln. Hierzu habe ich das T-Stück als Flächenmodel konstruiert, über den Befehl "verdickung/versatz" das eine Rohrelement aufgedickt. Danach habe ich eine Tangentiale Fläche über die Öffnungsseite gelegt und die Schnittkante projieziert. Nun möchte ich eigentlich den Befehl *Auftrennung" verwenden, jedoch findet er mir keine Lösung. Bei Teilen, welche keine Öffnung auf der Trennlinie hat funktioniert es ohne Probleme. Wie würdet Ihr das lösen?
Vielen Dank für euere Antwort.
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 18. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 21. Apr. 2014 editiert.]
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 18. Apr. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt lange zu forschen, warum hier Auftrennung nicht funktioniert, würde ich per Extrusion ein Tortenstück, z. B. 0,1mm breit, wegschneiden.
OibelTroibel
erstellt am: 18. Apr. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine rasche Antwort. So kann man es natürlich auch machen Danke für den Hinweis
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Apr. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Du machst gleich 2 Volumenkörper...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
OibelTroibel
erstellt am: 19. Apr. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit zwei Volumenkörper machen?
UBCS
staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von UBCS an!   Senden Sie eine Private Message an UBCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBCS
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009475.shtml
Gruß UBCS
OibelTroibel
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Link. Das ist genau die Methode welche ich benutzt habe. Um die Schweissnähte möglichst kurz zu halten möchte ich die Abwicklung so gestalten, dass der seitliche Austritt genau in der Mitte getrennt wird. Da sich nun aber eben dieser Ausschnitt zwischen Anfangs und Endpunkt der Auftrennung befindet findet mir Inventor keine Lösung. Würde ich den Trennschnitt auf der gegenüberliegenden Seite machen (180°), ginge es ohne Problem.
Mit der Extrusion konnte ich das Problem vorerst beseitigen, ist aber meiner Meinung nach nicht die schönste Methode.
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:........... ist aber meiner Meinung nach nicht die schönste Methode..........[/i]
Genau, deshalb ist die von Ulrix benannte Methode
Original erstellt von ulrix:
........würde ich per Extrusion ein Tortenstück, z. B. 0,1mm breit, wegschneiden.
hier das Mittel der Wahl.
Andreas
OibelTroibel
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Link ist kein "Tortenstück" extrudiert worden, es ist eine nicht "blechgerechte" Schlitzung erfolgt, die zu schrägen Kanten in der Blechabwicklung führt. Deshalb der Hinweis auf die "Tortenstückform", deren Anwendung zu lotrechten Schnittkanten der Abwicklung führt.
  Andreas
OibelTroibel
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir haben aneinader vorbeigeredet Ich habe es bereits als Tortenstück extrudiert, wie der erste Beitrag zu diesem Thema vorgeschlagen hatte. Somit für mich vorerst erledigt, obwohl es für mich immernoch nicht die schönste Methode ist
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann ist Ostern ja gerettet!
;-) Andreas
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Apr. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
UnterbrocheneFlacheauftrennen_OibelTroibel.ipt
@OibelTroibel,
...na so wie in der Anlage.
Das mit dem Schneiden und Auftrennen ist sicher ein bisschen holprig, aber auf die Schnelle und weil ich in den letzter Zeit wenig "Blech" gemacht habe, muss es dann wohl doch so gehn...
Zusatz: Sogar unterschiedliche Blechdicken können so in einem Modell erzeugt werden.
Jedenfalls hast Du hier 2 Volumenkörper die dann als AK (Abgeleitete Komponente - Anmerkung des Autors   ) vereinzelt werden können.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 21. Apr. 2014 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 21. Apr. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF-79.zip
Hier noch ein weiteres Beispielmodell im 2012er Format.
Andreas
OibelTroibel
erstellt am: 21. Apr. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Manfred und Andreas
Etwa so habe ich es aufgebaut, jedoch den Trennschnitt durch die Durchdringung gelegt, um die Schweissnaht kurz zu halten. Vielen Dank aber für eure Mühe.
TimFoell
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TimFoell an!   Senden Sie eine Private Message an TimFoell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimFoell
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du aus den layout (ist ja eine IPT ) mehrere IPTs gemacht mit Baugruppe direkt ?
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von Andreas Gawin:
Andreas
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
…mit einer AK (!)!
TimFoell
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wendet man AK an ? wenn ich auf Ableiten gehe dann kann ich nur den ganzen Volumenkörper auswählen und nicht die Einzelnen Extrusionen.
Original erstellt von Manfred Gündchen:
…mit einer AK (!)!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Nov. 2020 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TimFoell:
Wenn ich auf Ableiten gehe, dann kann ich nur den ganzen Volumenkörper auswählen und nicht die einzelnen Extrusionen.
Ja, das ist so. Ableiten aus einem ipt kann man Volumenkörper, Blöcke, Skizzen und noch so einiges Anderes, aber keine einzelnen Elemente (was im Übrigen auch problematisch wäre).
Im Beispiel ist es so, dass der Volumenkörper abgeleitet wird, aber nur als Flächenkörper. Dann wird in den Ableitungen auf jeweils einer der Flächen für jeweils einen Blechzuschnitt ein Volumen erzeugt, aufgetrennt und abgewickelt.
Und das ist übrigens nur einer von vielen verschiedenen möglichen Wegen:
    Der Volumenkörper im Master muss hier gar nicht ausgehöhlt sein, denn nur seine Außenflächen werden hier benutzt. Es muss hier auch kein Volumenkörper sein, denn nur die Flächen werden hier benutzt.
    Es wäre auch möglich, im Master lediglich Skizzen zu machen, nur diese abzuleiten und immer nur in den Ableitungen Volumenkörper zu erzeugen.
    Umgekehrt kann man auch das gesamte Volumen im Master erzeugen (wie hier geschehen),  das dann (anders als hier) als Volumen ableiten und in den Ableitungen jeweils ein Einzelteil herausschneiden und alles Andere löschen.
    Seit mehrere Volumenkörper pro ipt möglich sind, kann man auch sämtliche Einzelteile in der Masterdatei als jeweils eigene Volumenkörper erzeugen und in die Einzelteildateien nur noch fertige Volumenkörper ableiten. Für diese Methode gibt es eine Funktion, die das Ableiten dann für alle Einzelteile zusammen halb automatisch macht.
Je nach Lage der Dinge ist mal dieser und mal jener Weg besser.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
