Hallo Nico,
das erste Problem kannst Du beim STEP-Import in Angriff nehmen:
>Datei öffnen
>Dateityp >STEP
> gewünschte STEP-Datei mit einem einzelnen Mausklick auswählen. KEIN Doppelklick. NICHT "Öffnen" anklicken, sondern "Optionen".
Ich empfehle "an Speicherort der Importdatei speichern". Dann landen Baugruppe, Unterbaugruppen und Bauteile in demselben Verzeichnis, in dem auch die STEP-Datei liegt. Falls Dir das nicht so gut gefällt, kannst Du ja auch noch ein paar andere Varianten ausprobieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz verstanden habe, was Dein 2. Problem ist. Geht es um Unterbaugruppen, die in sich beweglich sind, wie z. B. Pneumatikzylinder? Wenn Du so etwas in eine Oberbaugruppe einbaust, ist es erstmal starr. Rechte Maustaste auf die Unterbaugruppe > im Kontextmenü das Häkchen bei "flexibel" setzen.
Leider zicken solche flexiblen Baugeruppen gerne mal rum, meistens hilft dann "alles neu erstellen".
Frohe Ostern,
Ulrich
