| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Punktewolke im IV einlesen (1727 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Hat wer von euch schon mal den Versuch gestartet eine Punktewolke in den IV 2013 bzw. IV2014 einzulesen? Bekomme zwar die Punkte ( über ReCap ) in den IV rein, aber logischerweise KEIN Volumen / Fläche! Hat wer Erfahrungen damit wie ich nun zu einem Volumen kommen, damit ich dann eine Zg.Ableitung erstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Punktwolken sind nur Messpunkte im Raum (X,Y,Z) und zusätzlich ggf. Messintensität und RGB Wert des angemessenen Punktes. Davon nur sehr viele . Hast du jetzt eine Müslischüssel eingescannt, weil du eine Grußform oder Deckel dazu modellieren willst, oder eine Stahlbauhalle in der du eine neue Anlage einplanen willst? Aus Punktwolken "können" mit zusätzlicher Software Geometrien (Kanten, Flächen, Regelkörper oder sogar Freiformflächen) erkannt und gewandelt werden, aber das leistet der Inventor im Auslieferungszustand nicht. Da kann man nur gucken, messen und nachmodellieren. Je nach Aufgabengebiet kommt Geomagic Studio (Flächenrückführung von gescannten Bauteilen) oder Kubit Pointsense Plant (AutoCAD Rohrleitungsdokumentation) uvm. in Frage. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Danke für Feedback! Habe bei den Apps was gefunden... https://apps.exchange.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3ameshenabler%3aen&searchbreadcrumb=https://apps.exchange.autodesk.com/INVNTOR/de/List/ Search?query=Mesh+Enabler&facet=&collection=&sort=dateUpdated,desc konvertiert mir eine STL-Datei ( das kann der Scanner ebenso ausgeben ) in ein Volumina! Werde heute mal einen Test starten, da das STL-File 75 MB groß ist-mal schauen wie diese App fruchtet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
| Anzeige.:
