| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skalierfaktor beim Import von 3D-Dwg Dateien (851 mal gelesen)
RobertEbbecke Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 09.04.2014 -
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Gefahr hin, dass diese Frage schon mal gestellt wurde: ich versuche gerade eine 3d-Dwg nach Inventor 2014 zu Importieren. Gegenüber den AutoCad Abmaßen wird die Geometrie mit einem Faktor von 25,4 größer skaliert, obwohl die erkannten Einheiten auf mm stehen. Hat jemand 'ne Idee, wie diese Aufgabe ohne skalieren der Baugruppe auf AutoCad-Seite gelöst werden kann? Kennt jemand einen Knopf?
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertEbbecke
Hallo, Da musst Du weiters noch in der DWG-Datei die DDUNITS auf metrisch stellen. Wieder mal so ein Musterbeisopiel der traumhaften Interoperabilität zweier Programme desselben Herstellers. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertEbbecke
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertEbbecke
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
