Thema: PDF erstellen - SchwarzWeiss (3424 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich sollt rasch nen Tip haben, wie ich die PDF-Erstellung im IV2014 - da gibts ja die möglichkeit, dass ich aus einer Zeichnung direkt ein PDF speichern kann - ich würde dies gerne dauerhaft auf SchwarzWeiss umstellen. wo muss ich was ändern??? vielen Dank für die prompte Hilfe lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi leider nicht ganz das was ich möchte - hab ja drucker installiert die das können. aber ich möchte mit einem mausklick das pdf-erstellen durchführen. und da ist diese funktion von IV ja sinnvoll - aber eben.... bitte schwarzweiss.... hilfe... :-)
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Schon mal mit 2014 probiert?
Der OP hat doch aber IV 2010. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: ...ich würde dies gerne dauerhaft auf SchwarzWeiss umstellen. ...
Die Einstellung kann in der pdf-Exportfunktion nicht dauerhaft gespeichert werden. Wenn Du die Druckfunktion für einen pdf-Druck nicht nutzen willst, kannst Du die hier gezeigte iLogic-Regel benutzen: Link zu älterem Beitrag ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich hab ja IV2014. - aber da kannst den Wert unter Optionen ebenfalls net dauerhaft einstellen. das mit der Regel funktioniert zwar - aber leider auch nur in der Datei, in der die Regel erstellt ist. Ich dachte mir es gäbe hier ev. einen Registryeintrag, den ich einfach ändern müsste, damit bei den Optionen bei der PDF - Erstellung der Haken bei Schwarz&Weiss drin ist. Naja, danke trotzdem für euren Support!! Greez TC PS: Danke für den Hinweis :-) ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas C. am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 17. Apr. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
