Thema: DWG aus IDW (1347 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 15. Apr. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV Gemeinde Ich habe ein Problem mit der Erstellung von DWG's. Vielleicht kennt einer das Problem. Wir haben uns jetzt ein Tool gebastelt das aus der Hauptbaugruppe von allen verbauten Teilen die eine Zeichnung haben eine DWG erstellt. Soweit so gut funktioniert gut. Jetzt ist mir aber auf gefallen wenn ich in den DWG's ein Maß nachtragen möchte stimmt der Bemaßungsstil und die Skalierung nicht. Ich müsste jetzt für jede Zeichnung den Bemaßungsstil und die Skalierung von Hand einstellen was sehr aufwendig ist. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen oder über eine Konfig -Datei mitzugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo, Du musst bitte Dir genau überlegen was das Zentrum der Arbeit sein soll, und was das direkte Ergebnis, und was nur ein Export in ein anderes Format. Es macht nicht nur keinen Sinn, sondern ist äußerst gefährlich, zuerst IDWs zu erstellen, die dann nach DWG zu exportieren und diese DWGs dann noch im Mech nachzubearbeiten. Wenn Du auf DWG-Ebene arbeiten willst, gäbs ja Möglichkeiten mit Inventor-DWG oder "Begleiter". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leo Das ist mir schon klar wir arbeiten nur mit IDW. Aber der Kunde kann und will nichts mit 3D zutun haben. Heißt für ihn ist eine DWG ausreichend. Das ist mir auch eigentlich egal mit was er die Austauschformate öffnet und ansieht. Aber das Problem liegt darin wenn er die DWG's öffnet und irgendwelche Maß raus zieht und er dann auch noch Maßstablich falsche Wert bekommt weil er nicht umrechnen tut. Führt das zu bösen Diskussion in der Geschäftsführungsebene. Und der Dumme in der Reihe bin ich. Was ich aber nicht verstehe zwei Produkte aus der Autodesk-Familie können nicht ohne Mehraufwand zusammenarbeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Zitat: Original erstellt von Volker E: ...Was ich aber nicht verstehe zwei Produkte aus der Autodesk-Familie können nicht ohne Mehraufwand zusammenarbeiten.
Das verstehe ich auch nicht, denn die Zusammenarbeit ist ziemlich rudimentär und nur knapp über dem Level was andere Hersteller auch bieten. Wir haben es längst aufgegeben, wirklich perfekte DWG-Exporte raus zu bekommen. Der Bemaßungsfaktor (entsprechend dem Maßstab) kommt bei uns allerdings richtig rüber. Hast Du schon alle Exportoptionen durchprobiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendes habe ich herausgefunden. Nach etwas herum Probieren wird der Maßwert richtig erstellt aber die Maßzahl ist eben um den Skalierfaktor in Schriftfelder kleiner. Das muss ich von Hand einstellen. Anbei eine Test DWG und ein Srceenshot meiner Exportoptionen vielleicht kann einer damit etwas anfangen und mir bei meinen Problem helfen. In Voraus mal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Zitat: Original erstellt von Volker E: ..... die Maßzahl ist eben um den Skalierfaktor in Schriftfelder kleiner...
Das ist bei mir leider auch so. Ich glaub man müsste im Mech in den Zeichnungseinstellungen einen Maßstab auswählen. Wie man die Exportroutine von IV dazu bringt das selbsttätig zu machen weiß ich leider nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
