Thema: Zoom mit Spacemouse hängt (1856 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine SpaceMouse Wireless von 3D Connexion. Seit ein paar Tagen nervt es mich immer wieder daß ich bei einem Befehl wie z.B. Messen das Modell erst wieder drehen kann wenn ich mit der Maus ins Grafikfenster geklickt habe. Nach der nächsten Messung dasselbe spiel usw. Hat vielleicht jemand dasselbe Problem schon gehabt und kann mir helfen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Das ist ein Phänomen das hier auch gelegentlich auftritt: Dass das Messen-Fenster den kompletten Fokus an sich reisst und man erst durch Klicken in das Grafikfenster wieder den Fokus auf die Grafik bekommt. Das tritt willkürlich und ohne erkennbaren Zusammenhang auf und verschwindet wieder. Abhilfe kenn ich keine. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Auch bei mir kommt das relativ häufig vor. Glaube, dass meistens eine Bewegung der 3D-Maus beim Wechsel in ein anderes Fenster, eventuell in Kombination mit einer Hervorhebung von Teilen oder von Geometrie der Grund für dieses Phänomen ist. Eine von diesen zwei Möglichkeiten hilft bei mir immer: ---> zurück in die letzte Datei und 1x ins Grafikfenster klicken. ---> eine andere Datei öffnen. Es kommt auch vor, dass der Effekt gleich nach dem Öffnen einer BG eintritt (keine weiteren Dateien geöffnet). Dann hilft das Öffnen einer BT-Datei. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, wenn man bedenkt wie oft man das am Tag macht dann ist das meiner Meinung nach schon ein erheblicher Bug! Wenn ich die Spacemouse nicht benutze habe ich das Problem jedoch nicht was mich wiederum zum Schluß bingt daß es an der Spacemouse bzw. deren Treiber liegen muß oder ziehe ich hier die flschen Schlüsse? Werner
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Möglich, dass der Treiber von 3D-Connexion nicht ganz sauber arbeitet. Insbesondere wenn es ein älteres Gerät ist. Probier's mal mit deaktivierter Vorab-Hervorhebung (Anwendungsoptionen/Farben). ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo zusammen, so weit ich von 3DConnexion erfahren habe, ist dort ein Treiberfehler im neuen Treiber für den wireless Knopf. Der letzte Treiber der alten Generation erkennt den Wireless aber auch und da ist der Fehler nicht drin. Wenn der neue Treiber benutzt werden soll, so sollte so lange das Inventor Addin deaktiviert werden. Dann stehen die Tasten halt nur auf StandBy ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das könnte auch bei mir das Problem sein denn vor ein paar Tagen riet mir die Hotline zu dem neuen Treiber weil sich meine Spacemouse Einstellungen nicht speichern ließen. Nun lassen sie sich speichern und ich habe wieder ein Problem! Welchen Treiber würdest Du mir denn empfehlen bzw. wie deaktiviere ich das Inventor Addin? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
