Thema: DesignAssistant2013 (1056 mal gelesen)
renek. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2014
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe vor einiger Zeit vor einiger Zeit den Umstieg von Inventor 2011 auf 2013 gewagt und jetzt kann ich bestehende idw's die im 2011er erstellt wurden nicht mit dem Design Assistant umschreiben! Liegt hier ein Problem mit den Versionen vor??? Ich komme nicht mehr weiter! Hoffentlich weiß hierzu jemand mehr, Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
renek. Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Danke für die schnelle Antwort Husky! Gibt es eine andere (einfache) Möglichkeit, wie man bestehende Baugruppen unter neuem Namen speichern und anschließend ändern kann, ohne das sich die ursprünglichen Dateien ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Hallo, Möglichkeit Nr.1 : Du bearbeitest das Projekt in der Inventor Version (hier wohl 2011) in der es erstellt wurde. Möglichkeit Nr.2 : Du migrierst das komplette Projekt von der alten zur neuen Version. Das geht recht flott mit dem Aufgabenplaner. Verändern wird sich da nichts wesentliches, ausser: du kannst danach die Daten nicht mehr mit einer älteren Version bearbeiten. Dagegen kann man sich aber mit einem Backup absichern. Möglichkeit Nr.3 : Du setzt einen Vault-Tresor auf, dem ist es fast egal in welcher Version die Daten vorliegen. Allerdings kann es passieren, das die DIVA beim Speichern dann doch versucht Alt-Daten zu migrieren. Der Aufwand steigt von 1 bis 3. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,Möglichkeit Nr.1 : Du bearbeitest das Projekt in der Inventor Version (hier wohl 2011) in der es erstellt wurde. ...
In der Annahme dass die alte IV-Version noch am Rechner verfügbar ist, als kleiner Hinweis noch dazu: Es klappt mit dem DesignAssistent aus IV 2011 nur, wenn zuvor 2x (zwei mal) der 2011er IV gestartet und wieder geschlossen wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Es klappt mit dem DesignAssistent aus IV 2011 nur, wenn zuvor 2x (zwei mal) der 2011er IV gestartet und wieder geschlossen wurde.
Ergänzung: Es geht auch nur wenn der Start von IV (bei Versionswechsel) als lokaler Administrator durchgeführt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Das irre am häufigen Versionswechsel ist, dass gelegentlich zwischendurch, wenn man mal überhaupt nicht CAD macht, bei einem Rechtsklick im Windows Explorer völlig unvermutet die Meldung aufspringt "Inventor muss neu registriert werden...". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: im Windows Explorer völlig unvermutet die Meldung aufspringt "Inventor muss neu registriert werden...".
Das ist immer wenn nach einem (hastigen) Versionswechsel in CurrentVersion nicht sauber reingeschrieben wurde. Der User schimpft dann gerne auf den Rechner, dabei hat er die Schlamperei gemacht . ------------------
renek. Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renek.
Wie geht "hastig beenden" in der Windows-Praxis? Ich schimpfe nicht auf den Rechner, sondern vermute dass Adesk diesbezüglich seine Hausaufgaben nicht gemacht hat - und das schon viele Releases lang. IV ist das einzige Programm das mir je untergekommen ist das sporadisch solche komischen Meldungen provoziert, beim Versionswechsel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
