| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schriftfeld in bestehenden Zeichnungne auswechseln (3473 mal gelesen)
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon etliche Zeichnungen für mein Abschlussprojekt fertig gemacht, leider hatte ich mir gedacht, dass ich das Schriftfeld auch später bearbeiten kann. Leider habe ich jetzt gehört, das man das Schriftfeld einer bestehenden Zeichunge leider nicht so ohne weiteres mit einem anderen Schriftfeld austauschen kann. kann mir da jemand weiterhelfen - ich wollte schon das bestehende SF Löschen und das andere aus der Vorlage reinkopieren, aber das scheint nicht so zu funktionieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Hey, doch es geht sehr einfach. 2 Möglichkeiten: - du hast den Schriftkopf fertig und der Name ist wieder platzierte Schriftkopf. Dann gehst du in die Zeichnung wo der neue Schriftkopf liegt und kopierst diesen. in der "alten Zeichnung" gehst du oben auf Schriftkopf und einfügen. Dann fragt er dich ob ersetzen oder kopieren. Wähle ersetzen und fertig. - die Automatische Weise geht mit den Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen. (unter Start ... /Werkzeuge) . dort wählst du den gewünschten Schriftkopf aus und anschliessend alle Zeichnungen die den neue erhalten soll. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt aus meiner Vorlage das neue Schriftfeld im Baum, kann es aber nicht aktivieren oder das alte rauslöschen... Wo ist mein Fehler? P.S.: das mit Start-Werkzeug etc., um alle Zeichnungen zu ändern, da weiß ich leider nicht wie da ran gehen soll oder wo ich das finde, bitte hier eine genauere Beschriebung des Vorgehens.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von caddy79: kann es aber nicht aktivieren oder das alte rauslöschen... Wo ist mein Fehler?
Das alte Schriftfeld musst Du vom Blatt löschen, dann kannst Du dort das neue einfügen. In den Ressourcen muss es bleiben, solange es irgendwo verwendet wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe es jetzt hinbekommen, mein Schriftfeld zu ändern, das Klappt wirklich echt gut. Aber: Wenn ich meinem Bauteil in den Iproperties einen Namen gebe (bei Titel), dann taucht dieser in meinem Schriftfeld nicht auf. Wie kann ich denn da eine Änderung vornehmen, sodass mein Schriftfeld mit meinen IProp´s verbunden ist. Ich habe schon mal versucht, >NAME< in >TITEL< etwas umzubenennen, hat aber nicht funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 19. Apr. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Ich weiß nicht, ob ich hier von den richtigen Voraussetzungen ausgehe (von wegen "umbenennen"), aber hier meine Anmerkungen: - Die iProperties, die man im Textfeld einfügen kann, sehen so aus "<TITEL>", nicht ">TITEL<". - Diese können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen aus einer Liste im Texteditor ausgewählt werden! Das Vorgehen, das hier vermutlich zum Ziel führt ist, ganz brauchbar unter http://www.ertls.de/dokumente/schriftfeld.pdf beschrieben. [Diese Nachricht wurde von MHK-Innovation am 26. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von caddy79: Wenn ich meinem Bauteil in den Iproperties einen Namen gebe (bei Titel), dann taucht dieser in meinem Schriftfeld nicht auf.
Dann prüf mal, ob Du ím Schriftfeld auch die iProps des Modells genommen hast. Die idw hat einen eigenen Satz iProps (wählbar im zweiten Feld: Modell/Zeichnung) da muss man immer aufpassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
