Thema: Beschriften von Bauteilen (1807 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zur Kommunikation mit einem CNC Verarbeiter möchte ich Textinformation fest an ein Bauteil binden. Ich habe bisher mit dem Prägen gearbeitet. Diese Methode erfüllt im Prinzip alle meine Anforderungen. Leider blähen sich die Dateien extrem auf dadurch. Die entstehenden 3D Geometrien sind für das was ich brauche auch eigentlich nicht nötig - es reichten fest fixierte Vektoren auf der Oberfläche. Der Verarbeiter soll bestimmte Angaben direkt auf dem Bauteil lesen können. Gibt es eine Möglichkeit Text fest auf Oberflächen zu platzieren, ohne das die Dateien so groß werden?
Im Voraus vielen Dank! Grüße, Peter
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Wie wär's mit einem Aufkleber? Macht sicherlich mehr Aufwand, weil das aufzuklebende Bild (Text) erst erstellt werden muß, und ich habe jetzt auch nicht getestet, welche Auswirkungen ein solcher auf die Dateigröße hat. Aber eine Überlegung könnte es wert sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort. Aufkleber habe ich auch schon getestet. Die Methode kommt allerdings nicht wirklich in Frage, da es für mich wichtig ist die Erstellung der Beschriftung in der Bauteilumgebung selbst vornehmen zu können - da geht es z.B. um Gradangaben für Gehrungsfräsungen, die direkt an der entsprechenden Kante platziert werden müssen. Außerdem schätze ich nach kurzem Test, dass diese eingebetteten Bitmaps die Dateien noch stärker vergrößern. Meine Hoffnung geht eher in Richtung 2D Vektor. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Dazu habe ich noch keinen Plan. Aber wie wäre es mit Notizen? (RMB auf die Kante, Notiz schreiben, der "Macher" braucht nur noch mit der Maus ranfahren) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von retep greble: Die Daten müssen in SAT konvertiert werden,
Grr, Salamitaktik ... Mit Skizzen hatte ich auch schon mal rumprobiert, aber noch keine richtige Erleuchtung. Eine sichtbare Skizze kann man zwar am Modell sehen, taucht dann aber in der Zeichnung nicht auf ... Und wie das nach dem .sat-Export aussieht, ...? [EDIT] Leider auch negativ. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von jupa: Eine unverbrauchte sichtbare Skizze kann man zwar am Modell sehen, taucht dann aber in der Zeichnung nicht auf
Knowhow-Defizit , Anzeigen von Modellskizzen in Zeichnungsansichten, zum Kapitel runterscrollen. Zum Thema: Beim sat-Export muß man in den Optionen (wird leider oft ignoriert ) die Skizzen mitnehmen. Wenn man dann in Inventor reimportiert werden aus den Skizzenelementen Drähte in der Konstruktionsumgebung.
erstellt am: 12. Apr. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Knowhow-Defizit
Ich wußte doch, daß das irgendwie geht, hab's aber ums verr... nicht mehr gefunden. Danke für den Knuff. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Weg über Skizzen funktioniert leider nicht, da zwar Linienelemente nicht jedoch Text weitergegeben wird. Text wird noch nicht einmal innerhalb von Inventor mit abgeleitet - die Textfelder sind zwar sichtbar, aber der Text fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von retep greble: Der Weg über Skizzen funktioniert leider nicht, da zwar Linienelemente nicht jedoch Text weitergegeben wird.
Wenn er keine Kontur ist, natürlich nicht . Wenn du Text weitergeben willst, mußt du Linien erzeugen, z.B. aus einer DWG kopieren. Und da stellt sich wieder die Frage Single Stroke oder Kontur mit Strichstärke. ------------------ Die Austauschformate können nur Geometrie weitergeben. sat (ACIS 7) nicht mal Farbe und Baugruppenstruktur. ------------------
