| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßungsparameter anzeigen (1549 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6; IV13, IV14 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in einer Textzeile in der Zeichnung z. B. angeben: "alle Radien R10" Ich möchte aber nicht in die Notiz die "10" schreiben, sondern den echten Modellparameter des Radius vom Modell hinterlegen. Wie mache ich das? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank! Damit komme ich auf jeden Fall weiter. Wenn ich aber nicht die Textfeldeingabe zur Verfügung habe, gibt es irgendeine Syntax, um den Wert von Parametern ausgeben zu lassen? In ProE kann man manchmal den Wert eines Parameters mit der Syntax "&Parameter" ausgeben lassen. Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ollie, Zitat: Wenn ich aber nicht die Textfeldeingabe zur Verfügung habe...
Mir ist kein Fall bekannt, indem ich in der IDW Zeichen eingeben kann, der nicht über die Texteingabe geht - Text - Führungslienientext - Text zur Bemaßung - Text zur Bohrungsinfo - ... Eigentlich immer das gleiche Text-Fenster - und da sind die Parameter immer verfügbar.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Wo und wann hast Du bei einer Texteingabe die Textfeldeingabe nicht zur Verfügung? Jürgen [EDIT] Bin offenbar nicht der einzige mit dieser Frage ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Na ja - in diesem Fall ist es natürlich eine händische Eingabe, die angefordert wird. Wenn man dieses Symbol ein wenig ändern würde, so könnte man dort ein iProperty eintragen, das man von dem Modell erbt und das wieder in die iProperties des Modells gekommen ist, weil man es in den Parametern als für den Export vorgesehen hat. Dann könnte man im Modell den Parameter auch für die entsprechenden Radien nutzen. Also alles eigentlich falsch herum. Wenn Du - wie es jetzt aussieht - nix davon hast, trage es halt händisch ein. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
