| |  | Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen |
Thema: Eine Rolle über ein Rohr rollen lassen (894 mal gelesen)
u.s.e.r Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2014
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem angefangen mit dem Inventor zu arbeiten, leider stehe ich gerade vor einem Problem, dass ich nicht lösen kann. Habe schon mehrere Stunden mit den Abhängigkeiten rumprobiert, aber keine brauchbare Lösung gefunden. Ich würde gerne eine Rolle über ein Rohr rollen lassen, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Ich bin Euch für jeden Tipp sehr dankbar. Habe mein Beispiel als Datei angehängt. Vielen Dank
 Beiträge: 9124 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2021, MDT 2009, Rhino 6 + WIP, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 2 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 - 1903
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.s.e.r
Das ist etwas unglücklich mit der Rollenkontur. Echtes Abrollen existiert nur auf einem mittleren Radius, der Rest ist eine Kombination von Rollen und Gleiten. Damit's nicht allzu dramatisch wird, habe ich die Rolle im AD gekürzt, und mal einen fiktiven Abrollradius von 13 angenommen. 2 neue Files, Rohr kann weiter genommen werden. Rechtsklick auf Winkel:1 -> Bewegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.s.e.r Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
