Thema: Simulation - Kraft berechnen (4155 mal gelesen)
Mir4culix Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.12.2009 Inventor Professional 2014, Parallels Desktop, Windows 7 (64 Bit), iMac
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wollte mal fragen wie ich am besten folgende Aufgabe löse: Habe eine Welle (Metall) über die ich ein geöffnetes Rohr (ABS) drauf klicken will. Wie einen Schnappverschluss. 1. Wie kann ich die benötigte Kraft errechnen 2. wie wird ersichtlich wie weit sich das Teil öffnet bzw verformt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Hallo, Du hast also eine mechanische Verformung und willst die zugehörige Kraft ermitteln. Das geht meines Wissens mit der IV-Simulation (IV2014) so nicht, Du musst umgekehrt machen: Successive gesteigerte Kraft aufbringen, bis die gewünschte Verformung erreicht ist. Ob die Ergebnisse bei den vermutlich sehr hohen Verformungen dann noch aussagekräftig sind sei mal dahin gestellt. FEM (von IV) klappt jedenfalls nur im elastischen Bereich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Das geht meines Wissens mit der IV-Simulation (IV2014) so nicht, ...
Das stimmt so erst mal nicht (meine Aussage bezieht sich zwar auf IV 2013, ich denke aber, da hat sich in 2014 nichts verschlimmbessert): Man kann dort, wo die Verformung stattfinden soll eine FEST-Abhängigkeit anbringen, selbiger aber über die Vektorkomponenten die gewünschte Verschiebung mitgeben. Dann die Simulation laufen lassen und die Rückstoßkräfte abfragen. Aber - in einem gebe ich Leo recht: Da die Verformung vermutlich ziemlich groß wird ist fraglich ob man damit nicht die für Inventor geltenden Randbedingungen (elastische Verformung isotropen Materials) verletzt. Wenn die "Maulöffnung" der Klammer allerdings nur geringfügig kleiner als der Welendurchmesser ist wäre es durchaus einen Versuch wert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Ich muß noch mal dumm rückfragen. Habe das Problem so verstanden, daß die linke Klammer (s. Anlage) nach rechts bewegt unf über die Welle geschoben werden soll. Oder meinst Du was ganz anderes? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von Mir4culix:
Genau so ist die Aufgabe :-)
Nun denn, also wie oben beschrieben: - die untere innere Längskante (besser die Längsfläche) des Rohres festlegen - die obere innere Längskante des Rohres ebenfalls festlegen, aber mit Vektorkomponenten angeben, wie weit sie bewegt werden muß, damit das Rohr über die Welle paßt. - Simulieren - Rückstoßkraft abfragen (Rechtsklick auf den Kraftpfeil) aber nochmal: mit Kunststoff (ABS) wird's in Inventor "grenzwertig" (soll heißen fragwürdig). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Bin Blutiger Anfänger in diesem Bereich
Dann wäre eine erste Adresse: F1 Für ein erstes Erfolgserlebnis (allerdings IV 2013): Wenn der Moderator (oder wer auch immer) die angehängte 2MB-Datei nicht rauskickt ... HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals danke. Hat vorerst mal alles super funktioniert und ich glaub das Ergebnis kann man mal als Anhaltspunkt verwenden. Aber werde mich bestimmt nochmal melden sobald fragen auftauchen. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von jupa:
... Man kann dort, wo die Verformung stattfinden soll eine FEST-Abhängigkeit anbringen, selbiger aber über die Vektorkomponenten die gewünschte Verschiebung mitgeben...
Danke für den Hinweis. Wär ich selber nicht drauf gekommen, hinter "Fest" die Möglichkeit einer "Verschiebung" zu suchen, genausowenig wie unter "RMB/Abhängigkeit" ein Ergebnis (und nicht nur unter "Ergebnisse"). Ich krieg diese ganz spezielle Intuition für IV einfach nicht drauf... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Ich auch nicht . Bei mir war's das Ergebnis fleißigen Studiums einschlägiger Fachliteratur (also auch nix mit Intuition; ohne Bedienanweisung kann ich nicht mal - intuitiv - ein Handy bedienen ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Im Mech gibt es auch eine Simulation, 2D könnte ja genügen für den gegebenen Fall. Und das dabei erstellte verformte Netz kann wenigstens als Objektfang dienen, um die verformte Kontur manuell nachzuzeichnen (und es kann als Punkteliste exportiert werden, wenn ich mich recht erinnere). Aber ob das für den gegenständlichen ziemlich einfach-geometrischen Fall den Aufwand wert ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von jupa: Für ein erstes Erfolgserlebnis ...angehängte 2MB-Datei
Schönes Movie und auch selber wieder dazugelernt! 2MB geht noch. Hätte auch früher niemand rausgeworfen, sondern wäre einfach nicht gegangen. Es ist aber die Grenze angehoben worden. Es ist hier allerdings nicht ganz korrekt, die untere Endfläche zu fixieren, denn beim Aufbiegen gibt es eine Verdrehung der Enden, die dadurch blockiert wird. Zu sehen wäre das, wenn man statt der nicht ganz korrekten Wegvorgabe an der Kante oder Fläche eine Kraft anbringen würde, dann gäbe es nämlich eine von der Fixierung abweichende Bewegung auch nach links. Dürfte hier in diesem Fall aber so gut wie egal sein. Was den Export des verformten Bauteils angeht, weiß ich den Weg jetzt auch nicht, aber ich meine mich zu erinnern, irgendwann schon mal etwas über irgendeinen sonderbaren Umweg über ein anderes Format gelesen zu haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Ja, ich weiß. Mir fiel gestern auf die Schnelle nur nichts besseres ein, das Bauteil im Raum zu stabilisieren. Ein besserer Ansatz wäre: eine der inneren Kanten: - vollständig festlegen (ohne Vektorkomponenten) andere Kante: - Vektorkomponenten x = 0 y = gewünschte Verschiebung z = 0 (Gleichwertig wäre: beide Kanten über Vektorkomponenten festlegen und jeder der Kanten die halbe Verschiebung in y-Richtung, x- und z-Verschiebung jeweils 0 mitgeben.) Ob das in diesem Beispiel zu zahlenmäßig signifikant anderen Ergebnissen führen wird habe ich jetzt nicht überprüft.
Die Ergebnisse weichen - für mich überraschend - doch deutlich voneinander ab.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von jupa: Die Ergebnisse weichen - für mich überraschend - doch deutlich voneinander ab.
Na ja, wie viel denn? Schön, wie wir hier vernetzt forschen! Noch eine Idee: Das Bauteil in der Symmetrieebene teilen und die Schnittfläche festlegen. Soll auch den Rechenaufwand halbieren. So hab ich's jedenfalls mal in so 'nem CAD-Forum gelesen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich es auch gemacht :-)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Na ja, wie viel denn?
Gestern um ca. 25%, heute um 0,0 - war wohl nicht mein Tag Das Bauteil in der Symmetrieebene teilen und die Schnittfläche festlegen Da sich der Querschnitt in der Symmetrieebene leicht trapezförmig verformen will sollte man bei solchen Vereinfachungen gut abschätzen, ob dieses "festklemmen" die Ergebnisse nicht unzulässig beeinflußt (im konkreten Fall natürlich nicht, unter 1%) Jürgen
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Apr. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Servus Mir4culix, mit dem Inventor wirst Du in diesem Fall nicht glücklich werden, das Ergebnis stimmt wahrscheinlich nicht mal näherungsweise. Lade dir doch mal die Testversion von Autodesk Simulation Mechanical bei Autodesk herunter. Mit dieser Software kannst Du das ohne Probleme simulieren. In der Materialdatenbank findest Du die passenden Kunststoffe (die Daten stammen glaube ich aus dem Moldflow Bestand) und kannst die Nichtlinearitäten bei der Simulation berücksichtigen. Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=EeK8OkMQAtg Anhand des Beispiels kannst Du sehen wie du das Modell teilen solltest und welche Art von Abhängigkeiten zweckmäßig sind. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo
Mir4culix Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Danke für den Hinweis. Bin zur zeit im Krankenhaus aber werd mich sobald ich zuhause bin daran setzen. Danke. Ps: hatte schon Angst dass ich eine blöde Frage stelle, aber anscheinend für einige interessant hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
pepper4two Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Boah ey, Du kennst Dich ja richtig wirklich gut aus!
Hallo Roland, bitte entschuldige das ich da bin Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mir4culix
