  ilogic get drawingName
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  ilogic get drawingName (2536 mal gelesen)
gladi71
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gladi71 an!   Senden Sie eine Private Message an gladi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladi71
Inventor 2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl, mit welchem ich die Zeichnungsnummer eines Modells bekomme.
Von einer Zeichnung das Bauteil zu erfahren geht bekanntlich mit diesem Befehl:
      modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName)
Da wir PSP arbeiten ist die Bauteilnummer nicht gleich der Zeichnungsnummer.
Bräuchte diese für einen Automatismus Ablauf mit Ilogic
Vielen Dank für Eure Hilfe
gladi71 (TZ)
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell - Also IPT oder IAM wissen NIE, in welcher IDW sie dargestellt werden.
Der Schraubenhersteller weiß ja auch nicht, wo du seine Schrauben verbaust.
Aber du weist wer der Schraubenhersteller oder -Händler ist...
Der Zusammenhang kann nur über PSP ermittelt werden.
Eine andere Möglichkeit wäre, beim Speichern der IDW in die IPT oder IAM zurück in ein Benutzer-iProp zu schreiben.
Das gibt aber Probleme, wenn die IDW gelöscht wird. Dann bliebe ja der Eintrag in IAM oder IPT.
Gruß Roland
gladi71
Inventor 2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Antwort.
Woher weiß dann Inventor (wenn ich RMT im Browser auf Modell mache)
welche Zeichnung er öffnen soll?
Hab hiervon leider nicht groß Ahnung daher meine Frage.
gladi71
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2014 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz richtig ist die Aussage von Roland dann doch nicht.
Es ist so, dass sicherlich der Schraubenhersteller nicht weiß in welche Maschine seine Schrauben so hineinfließen - jedoch:
Inventor weiß, wo das Modell so einfließt.
Im Modell gibt es in der Database einen Pfad, der heißt: "ReferencingDocuments" dort trägt Inventor alle die Documente ein, in die das Modell einfließt - auch die Zeichnung.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
InventorAPIIntroiProperties.pdf
Hallo gladi,
Inventors "Zeichnungsfinden-Kommando" beruht auf der Voraussetzung,
das die Zeichnung genauso heißt wie das Dokument das in der Zeichnung beschrieben wird.
Wenn dem nicht so ist (z.B. fortlaufende Dokumentennummer im Dateinamen) geht der Befehl schief.
Ich hab Dir ein Dokument mit rangehängt, welches Dir einen Überblick gibt für den Zugriff auf iProperties über die Invetor API.
Hoffe das Du damit zurechtkommst. Wenn nicht, nochmal nachfragen. Vielleicht kann ich weiterhelfen.
Grüße Falk
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Das wäre ja super, da brauchte ich kein Clever von CoolOrange für die Verwendung der Teile
Die API gibt jedoch den eindeutigen Hinweis, dass die Info nur die Dokumente im Speicher - also geöffnete Dokumente - betrifft:
ApprenticeServerDocument.ReferencingDocuments Property
Parent Object: ApprenticeServerDocument
Description
Property that returns all the documents in memory that reference this document.
Syntax
ApprenticeServerDocument.ReferencingDocuments() As ApprenticeServerDocuments
Gerade ausprobiert:
1. nur das IPT geöffnet, ReferencingDocuments.Count ist 0 - kein Verweis
2. IAM und/oder IDW dazu ergibt 1 bzw. 2 Verweise. Eben auf die IAM und die IDW.
Also kurz gesagt: IV kennt nur die Verweise der gerade geöffneten Dokumente!
Gruß Roland
MHK-Innovation
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MHK-Innovation an!   Senden Sie eine Private Message an MHK-Innovation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHK-Innovation
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist jetzt noch immer nicht ganz klar, ob gladi jetzt eine Modelleigenschaft meint, oder tatsächlich eine Eigenschaft der übergeordneten Zeichnung.
(Wenn es eine Modelleigenschaft wäre, wäre die Frage doch vermutlich schnell zu beantworten, oder?)
QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/
gladi71
Inventor 2014
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
hab mir den Vorschlag von Herrn Boekels etwas angeschaut (ReferencingDocuments), komm aber grad nicht richtig weiter.
Muss das alles nochmals in Ruhe übers WE anschauen.
zur Erklärung nochmals was ich versuche:
- auf einer IDW ist das Modell in der Zeichnungsansicht enthalten, daher bekomme ich den modelNamen über den Befehl:
- modelName = IO.Path.GetFileName
jetzt anders herum, wollte wissen ob es von einem Model eine dazugehörige Zeichnung gibt, (Name der Zeichnung).
Da wir mit PSP arbeiten sind die Zeichungsnummer nicht gleich der Modelnummer! 0815.ipt zu 0820.idw z.B.
Vielen Dank an alle für die bisherige Unterstützung!
gladi
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gladi,
Ich verstehe schon, was du willst.
Aber es geht nicht! Die Aussage von Lothar gilt nur für die im Moment geöffneten Dateien!
Wenn dir das reicht, ist es ja ok. Ich kann aber nicht 20.000 Dateien zugleich öffnen, um zu sehen, wo mein Winkel verbaut ist, so viel Zeit und Speicher habe ich nicht.
Probier es bitte selbst aus:
Code:
Dim oRef As ApprenticeServerDocument
Set oRef = oDoc.ReferencingDocuments  'Verweis wo verbaut (aber nur für Dok im Speicher)
Wenn du eine Überwachung auf oDoc.ReferencingDocuments setzt, kannst du anzeigen lassen, welche Dateien (IDW und IAM) drin stehen.
Bei mir steht keine drin. Erst wenn ich die IDW oder eine IAM selbst öffne, steht sie auch da drin.
Viel Erfolg..
Gruß Roland
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den ReferencingDocuments hatte ich im Moment nicht auf dem Schirm - leider. Die zeigen nur die momentan geladenen ReferencingDocuments an.
Wenn man mit PSP im Hintergrund im Modell auf den Browsereintrag geht und dort RMB Zeichnung öffnen anwendet, dann findet Inventor die Zeichnung nur mit Hilfe der PSP-Datenbank. Mit Inventor alleine geht es so nicht.
Dass dies tatsächlich so ist, kann man übrigens auch im PacknGo sehen. Dort muss man, um an die Zeichnungen zu kommen, einen Suchlauf über einen bestimmten Plattenbereich machen. Es werden dann die einzelnen Dateien geöffnet und darin nachgeschaut, ob die Datei die gesuchte Referenz führt. Dann erst kommt die Datei in die Liste. Das dauert natürlich entsprechend lange.
Wenn man so etwas in kurzer Zeit bei der vorliegenden Konfiguration erledigen will, so bleibt nur der Weg über die PSP-Datenbank.
Nicht umsonst gilt für die normalsterblichen Inventor-User (ohne PSP), dass die IDW den gleichen Namen wie die Modelldatei bekommen soll und auch im gleichen Verzeichnis stehen soll. Möglicherweise sind auch noch Anhänsel an den Dateinamen zulässig - aber dann muss man auch wieder selber suchen - was entsprechend schnell geht, wenn die Datei gleich benachbart steht.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
