| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Datei verlust (1059 mal gelesen)
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein riesen Problem und zwar verschwinden in letzter Zeit immer mal wieder BT oder die .iam's der Baugruppen. Ich weiß bisher nicht woran das liegen kann, ob das ein Virus, Trojaner, Datenklau, Inventor Fehler oder einfach nur defekte Hardware ist. Es ist mehr als beunruhigend wenn plötzlich sensible Daten verschwinden und man auch nicht weiß ob gerade wieder etwas weg ist da ich nicht immer alle Daten verwende. Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen oder einen Vorschlag wonach ich suchen muss.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Zitat: Original erstellt von Ahira: ...Virus, Trojaner, Datenklau, Inventor Fehler oder einfach nur defekte Hardware...
...meistens hat man nur nicht ordentlich aufgepasst beim Speichern. Eine gut überlegte Ordnung beim Arbeiten ist sehr wichtig, und kein Computer kann Dir das abnehmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Wir hatten in der Vergangenheit auch damit zu kämpfen, dass gelegentlich völlig unerklärlich IV-Daten verschwunden sind, mitten unter der laufenden Arbeit. Es konnte damals ein konkreter Fehler im Design Assistent dingfest gemacht werden, aber der ist längst von Seiten Adesk ausgemerzt. Weiters gabs zeitgleich wiederholt Netzwerk Dropouts, die so gelagert waren, dass nur IV dadurch geschädigt wurde, andere Programme bekamen das garnicht mit. Den geanz genauen Zusammenhang konnten wir nie eruieren und das nachvollziehbar machen, aber nach Tausch einer (und später noch einer) letzlich ganz kaputt gegangenen Netzwerkkarte wurde das Problem sehr viel seltener, mittlerweile liegen die zwei damals betroffenen Workstations am Schrotthaufen und es gab nie wieder Probleme mit plötzlich gelöschten IV-Daten, seither. Die Ereignisse haben uns in unserem geradezu manischen Backup-Kaskaden-Aufrechthalten sehr bestärkt, wir haben nie Daten wirklich ganz verloren, sondern konnten immer auf Versionen die max. 1 Tag alt waren zurückgreifen. Nachtrag: Gefühlte 95% aller Probleme wurden allerdings tatsächlich durch den User ausgelöst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig diesen Punkt habe ich in meiner Aufzählung vergessen (Menschliches Versagen). Nur das was mich von diesem Punkt etwas abbringt ist das es nie die Hauptbaugruppen sind die verschwinden sondern Baugruppen die ich bestimmt schon seit 2 Wochen nicht mehr bearbeitet habe. auch BT die schon lange fertig sind und nicht mehr verändert werden verschwinden. Zu meiner selbst ich bin alleine für die CAD Geschichte verantwortlich und habe keinen Mitarbeiter/Kollegen mehr der darauf zugreift. Auch arbeiten wir mit einem NAS der kontinuierlich mitsichert und auch eine Sicherung ( die jede Stunde läuft) habe ich zur Not noch. Schonmal danke für alle Anregungen mfg Ahira [Diese Nachricht wurde von Ahira am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Zitat: Original erstellt von Ahira: ...und auch eine Sicherung ( die jede Stunde läuft) habe ich zur Not noch.
Diese Sicherung übernimmt dann aber auch alle Irrtümer, z.B. unbeabsichtigtes Löschen. Ich mache eine Sicherung auf ein externes Laufwerk nur 1x am Tag zum Arbeitsende, aber dabei sehe ich mir alle Änderungen an (nur als Liste zu sichernder Dateien, natürlich ), bevor ich sie ins BackUp übernehme. Bei einer guten Dateiordnung fällt dann auch auf, wenn etwas fehlt oder wenn Unsinn erzeugt wurde. Und ja, das kostet täglich die entsprechende Zeit, aber ich habe halt absolut keine Lust, hinter verlorenen (oder verdoppelten!) Dateien her zu rennen oder mich für noch größere Katastrophen schämen zu müssen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Gerade erst gelesen, aber falls das Thema noch aktuell ist: Vor einigen Jahren hatten wir ein ähnliches Problem das mit einer mir nicht genauer bekannten Konfiguration eines neuen Fileservers zusammenhing. Dateien, die Umlaute oder Punkte (eins von beiden, weiß ich nicht mehr) im Dateinamen enthielten, wurden nicht angezeigt, waren aber vorhanden. Das betraf entweder nur die vor der Serverumstellung existierenden Dateien oder die danach erzeugten (weiß ich auch nicht mehr...). Ist das NAS auch Fileserver? Autodesk unterstützt nur Windows Server, Netapp und was es sonst noch gibt können Probleme machen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
