| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrungen pber Ursprungsebene (1111 mal gelesen)
sn323 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sn323
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sn323
Wenn sie über der Ursprungsebene anfangen sollen, Arbeitsebene im Abstand darüber erstellen, Skizze, Mittelpunkt, bohren. Eventuell Richtung der Bohrung umschalten. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht das nur über eine Skizze? Ich dachte man kann wie auch in anderen Programmen die ebene anwählen wo die Bohrung gemacht wir. Das Funktioniert ja auch. Ich wollte dann für die x und die y Richtung einfach die beiden ebenen anwählen und dort ein abstandsmaß eingeben. Das bekomme ich allerdings grade nicht hin. Gruß sn323 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sn323
Hallo, Unterliegst wahrscheinlich einer Verwirrung mit zu viel "anderen Programmen" <G> Schau Dir den Dialog zum Platzieren von Bohrungen genau an, ganz links-oben gibt es ein Dropdown mit mehreren Möglichkeiten. Und während Du eine Möglichkeit ausprobierst, die Statuszeile beachten, da gibt's meist die wichtigsten Infos in Kurzform. (Und nein, man kann im IV keine Bohrung "direkt über die Ursprungsebenen" platzieren) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
