Thema: Platzieren einer Ersansicht-Einstellungen (1027 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 04. Apr. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Platzieren einer IAM-Erstansicht in einer Zeichnung kann man ja bei der Darstellungansicht zwischen Hauptansicht / Vorgabe auswählen... Kann man bei der DIVA einstellen dass immer nur die Hauptansicht verwendet wird. bzw. im Reiter "Anzeigeoptionen" ist standardmässig das Gewindeelement deaktiviert! kann man auch dies Standardmässig aktiviert darstellen lassen? Habe es schon versucht-bin aber g'scheitert.... Hat da wer Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hey, mir ist leider keine Stelle bekannt wo man das einstellen kann. Gerade das mit den Gewinden oder auch bei mir die tangentialen Kanten, wäre sehr toll das man das einrichten kann. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Diese Voreinstellungen sind fix verdrahtet. Haupt für die Erstansicht ist nicht der beste Weg (default aber auch nicht ) , du solltest dich mit dem Thema DesignViews (=Ansichtsdarstellungen) intensiver beschäftigen, da hast du Defizite die sich zu Problemen ausarten können! Gewindedarstellung in der Baugruppensicht ist nur sinnvoll bei den Übungsbeispielen aus der Ausbildung. Aber dieser 1%-Fall wird gerne als Standard hochstilisiert . In der wirklichen Welt verschmelzen durch den Maßstab die Kanten zu einem nicht zu erkennenden Brei, darum ist diese Option in der Vorgabe deaktiviert. Viel störender sind die Vorgaben bei Blechansichten, aber das ...
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 07. Apr. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Also die Gewindedarstellung hab ich bei der Erstansicht direkt drin, nur bei den tangentialen Kanten hab ich es nicht hinbekommen. Ich hab eine Ansicht erstellt, Gewindedarstellung an und das als Vorlage abgespeichert. Neue Zeichnung, mit Ansicht, Ansicht gelöscht und wieder als Vorlage abgespeichert und jetzt sind die Gewinde direkt drin. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Interessant dass diese Vorgangsweise wirkt (hab's jetzt nicht nachgeprüft). Hat aber zwei Nachteile, der eher kleine Nachteil dass nun der Ansichtenzähler (und ev. auch weitere Zähler) bereits hochgezählt ist, und der große Nachteil dass nun die Gewindedarstellungen bei allen BG, auch bei eher reichlich bevölkerten, gegeben ist - was per se Unsinn ist. Wie oben schon nighty sagte - die Default-Einstellung machen Sinn. Übrigens hat diese Default-Einstelllung einen schweren Nachteil: Wenn man einzelne Teile einer BG in Form von Ansichtsdarstellungen zu Papier bringt, würde man sich erwarten dass an diesen Teilen die Gewindedarstellungen sichtbar sind (man stellt visuell ja Einzelteile dar), sind sie aber nicht, da es CAD-technisch Darstellungen von BG sind. Das ist schlecht, muss man jedesmal die Gewinde manuell einschalten. Verbesserungspotential! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Keine Ahnung warum es bei mir funktioniert. Ist auch Inventor 2013. Na ja, bei mir ist es eher so das auf eine Baugruppe viele Einzelteile kommen. Da schalt ich die Gewindeeinstellung lieber einmal aus, als etliche Male an.
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Ich hab eine Ansicht eingefügt, dort die Einstellungen für die Gewinde eingestellt und das dann als Vorlage abgespeichert. Wieder eine neue Zeichnung erstellt und dort waren dann die Gewinde drin. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Soeben nochmals probiert - das klappt nicht, die Einstellung der Gewindeelemente bleibt nicht haften. (IV 2014 SP1). Kannst Du Deine sagenumwobene Vorlage hier hochladen? Schriftfeld kannst ja löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 07. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Ich hab eine Ansicht eingefügt, dort die Einstellungen für die Gewinde eingestellt und das dann als Vorlage abgespeichert. Wieder eine neue Zeichnung erstellt und ...
Das heißt wörtlich gelesen, dass die Ansicht nicht gelöscht wurde, sondern in der Vorlage mit drauf ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Wenn ich das Schriftfeld aus den Zeichnungsressourcen rausbekommen würde. Da kommt jedesmal eine Fehlermeldung das die Ressource verwendet wird.
Hallo Ramona, ich schätze, dass in den "Arbeitsblattformaten" das Schriftfeld benutzt wird. Man kann halt nur das löschen, was nicht verwendet wird. Sonst würde sich Inventor den Ast absägen, auf dem er sitzt. (Macht er an anderer Stelle wahrscheinlich trotzdem - das Ast absägen). ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
