| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: CorelDraw, DXF und Inventor 2013? (4100 mal gelesen)
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich bräuchte Hilfe beim Erstellen einer DXF Datei die ich mal vor zig Jahren im CorelDraw 11 für ein Gabelbrücken PAD eines Motorrades gezeichnet habe. Ich kann die Datei zwar maximal als AutoCAD 2002 und DXF abspeichern, aber wenn ich die DXF im Autodesk Inventor 2013 Pro öffnen möchte geht das nicht. Ich muß auch zugeben, daß ich mit DXF Dateien noch nie gearbeitet habe und auch nicht weiß ob ich da noch bestimmte Einstellungen im Inventor machen muß. Ich möchte aus der DXF im Inventor eine Bauteildatei erstellen die ich dann weiter verwenden kann. Kennt sich da jemand hier mit CorelDraw, DXF und Inventor 2013 Pro aus und kann mich da mal unterstützen oder schreiben wo ich das nachlesen könnte? Ich füge mal die DXF Datei die ich von einem Kollegen bekommen habe, wurde in CorelDraw X7 erstellt, mal bei. Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen? Ich freue mich auf eure Unterstützung! ------------------ IV 2013 Pro |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes hat bei mir funktioniert DIVA 2012: Neues Bauteil öffnen, neue Skizze anlegen, Autocad Datei einfügen (hier die dxf laden), Skize schliessen, fertig. Leider ist die äußere Kontur des dxf nicht geschlossen um eine Extrusion zu erstellen, aber die innere ist wunderbar. - Keine besonderen Einstellungen nötig. Edit: Bild hochgeladen ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Walter, also ganz einfach so machen wie Du es beschrieben hast!? Aha, so geht das also. Das werd ich so jetzt mal ausprobieren. Dazu melde ich mich später nochmals, wenn mein CorelDraw X% installiert ist, vorher kann ich jetzt nicht ins Inventor. Müßte man denn aber normalerweise die DXF nicht auch direkt öffnen können? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Walter, ich kann machen was ich will, aber ich kann die DXF einfach nicht im IV2013 in eine Skizze einfügen. Irgendwie möchte es das nicht importieren. Selbst wenn ich eine DWG im CorelDraw abspeichere und das im IV öffnen möchte kommen die gleichen Fehlermeldungen wie beim DXF. Anbei mal die Fehlermeldungen. Kann es sein, daß ich bei den Anwendungsoptionen unter dem Register Zeichnung unter Vorgabe Zeichnungstyp, Externe DWG-Datei oder Inventor DWG-Dateiversion noch was einstellen muß? ------------------ IV 2013 Pro |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat CADboogie: (von mir leicht rezensiert...)
Zitat: folgendes hat bei mir funktioniert DIVA 2012: 1. Neues Bauteil öffnen, 2. neue Skizze anlegen, 3. Autocad Datei einfügen (hier die dxf laden), 4. Skize schliessen, fertig. 5. Extrusion der Skizze
Hast du das genau so gemacht, oder versucht mit "Datei öffnen" die DWG bzw. DXF zu öffnen? Edit: Die Datei darf nicht zugleich im ACAD geöffnet sein! ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal! Gerade habe ich den Ablauf selbst ausprobiert: Mit IV2014 SP1 Update3 scheint d ein Problem zu bestehen. Es geht einfach nicht. Die Optionen sind ausgegraut. Somit kann man auch nicht wählen, welche Layer importiert werden sollen Der Import wird abgeschlossen (es passiert nichts) und in der Skizze erscheint keine Geometrie
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab das auf beiden Versionen versucht, einmal direkt zu öffnen und aber auch die Vorgehensweise wie von Walter beschrieben. Und bei beiden kommen auch die gleichen Fehlermeldungen! Ich komme bedingt bis zum Punkt 3, kann zwar auf die Öffnen oder Einfügen Funktion zugreifen, aber dann geht es ein Weilchen und dann kommen die Fehlermeldungen. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 03. Apr. 2014 editiert.] |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Apr. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Herman, wenn IV Pro vorhanden, dann auch AutoCad und AcadM vorhanden. DXF dort öffnen und als DWG neu abspeichern. Das gemeckere "nicht in einer Orginal Autodesk-Software erstellt" (was wrscheinlich kommt) bestätigen. und ab nach Inventor. Wenn in CD eine Strichstärke angegeben wurde, diese entweder auf "0" setzen oder auf den kleinsten möglichen Wert. Wenn Splines oder ähnliches verwendet wurden, "kotzt" Inventor. Beim Import darauf achten, dass nur die Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen werden. Keine geometrischen Abhängigkeiten !! Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernhard, wo und wie um Gottes Willen kann ich das AutoCAD oder ACADM im 2013er Pro öffnen? Kann es sein daß man das beim Installieren vom IV abwählen konnte und ich es deshalb nicht finde? Ich komm ja soweit wie auf den Bilder zu sehen ist. Aber dann kommen die üblichen Fehlermeldungen. ------------------ IV 2013 Pro |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 03. Apr. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann Die DXF-Datei ist offensichtlich nicht so ganz „rund“ Das Öffnen erfolgte recht problemlos; eine Extrusion war jedoch so nicht möglich; Ich habe die Datei in ein Vektor-Grafikprogramm importiert und anschließend (unbearbeitet) unter der Option > “Kopie speichern unter“ als neue DXF-Datei abgespeichert! Anschließend mit IV 2013 die neue (automatisch reparierte) DXF-Datei problemlos geöffnet; Anbei das Ergebnis… Die Bohrung ist unrund; von daher habe ich den Durchmesser etwas überarbeitet ( + gerundet); eine weitere Korrektur war an keiner Stelle erforderlich! Die anschließende Extrusion funktionierte ebenso problemlos; Als Vektor-Grafikprogramm nutzte ich (u.a.) > INKSCAPE (Open Source (kostenlos!)) Anbei (bei Interesse) der Link: http://www.inkscape.org/de/ Gruß-Lasco
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Danke mal an alle für ihre Tipps! Ich werde morgen mal Libre CAD und Inkscape ausprobieren. Mittlerweile hab ich auch aus einem CNC Forum Rückmeldung bekommen wo auch bestätigt wird, daß da CorelDraw so seine Eigenarten zwecks DXF oder DWG hat. Ich wünsche für heut mal eine gute Nacht, natürlich werd ich dann morgen berichten ob ich das hinbekommen habe oder nicht. Ich glaub in der Zeit des Rumprobierens hätte ich es auch wahrscheinlich schneller neu gezeichnet gehabt! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Apr. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, jetzt hat es mich doch noch gefuchst! jetzt hab ich mal die DXF aus CorelDraw in LibreCAD geöffnet und neu abgespeichert wie mir aus einem anderen Forum empfohlen wurde und es versucht in Inventor zu öffnen. Nun ja, zunächst kommen mal wieder alle Fehlermeldungen wie gewohnt, aber in der Skizzenansicht ist alles zu sehen. Nur sieht es absolut graußelich aus! Extrudieren läßt sich nur der Kreis der Rest nicht! Aber seht selbst! Das kannste den Hasen geben! Ich denke die Idee werde ich so nicht weiter verfolgen! Da mach ich aus der Corel Datei lieber ein Bild, füge das in eine Skizze ein und zeichne das direkt im IV als eine Hälfte nach und spiegle den Rest! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja. Man könnte: - DXF in ACADMech 20xx laden - Dort extrudieren - Als STEP exportieren und in Inventor importieren - 2 Bodies boolesch voneinander subtrahieren Und abhaken. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wolfgang, ich kann das stp leider nicht downloaden. Aber dennoch sieht das DXF aus CorelDraw schon alleine ziemlich scheixxe aus. Da wird das schon ziemlich schlecht als DXF umgewandelt. Die Linien im CorelDraw sind sauber, im DXF halt nicht! Das sieht man auch im 3. Beitrag von Walter wie das in der Extrusion aussieht. Wie gesagt, ich mach aus der CorelDraw Datei eine JPG und füge das in die Skizze ein und zeichne das dort einfach nach. Ich könnte das Ganze aber auch am Motorrad selber ausmessen, was aber ohne Demontage von ein paar Teilen auch nicht möglich wäre. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen und es geschehen noch Wunder! Ich hab das Teil doch tatsächlich ins Inventor bekommen. Zuerst hab ich die Corel Datei direkt in Inkscape geöffnet und kontrolliert ob die Größe stimmt, die Bohrung hat 46mm. Dann hab ich das Ganze direkt als DXF abgespeichert. Dann im IV eine neue Bauteildatei öffnen, Skizze anlegen, über Einfügen die DXF einfügen, dann kommen zwar noch zwei Fehlermeldungen die ich einfach mit OK wegklicke, dann öffnet sich das Fenster Importoptionen für Layer und Objekte, siehe Bild, dann klicke ich auf Weiter und Importoptionen für Ziel erscheint, siehe Bild, dann auf Fertig stellen klicken und das Ganze erscheint dann in der Skizzenansicht, siehe Bild. Skizze analysieren und Skizzenpunkte kombinieren. Skizze beenden und auf Extrusion gehen und schon sieht das Teil aus wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt kommt das große Aber, die Maße stimmen nicht! Die Bohrung ist auf einmal nur noch 36,8mm groß! Warum ist das Ganze nicht 1:1 übernommen worden? Ich hab mal alles in eine Zip gepackt für den wer es sich mal ansehen möge. Vielleicht liegt es noch an irgendeiner Einstellung, daß ich das 1:1 ins Inventor bekomme? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die zentrale Bohrung hat im DXF 36,8mm, und genau so wird's im IV dann auch. Wenn Du es proportional größer haben willst, kannst Du es im ACAD mit VARIA vergrößern, oder im IV (in der IV-Skizze gibt's einen entsprechenden Befehl, oder per AK). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon in der Beispiel-Datei demonstriert: > Skizze bearbeiten; > Mittelpunkt in den vorhandenen Kreis zentrieren; > Neuen Kreis (ohne Bemaßung) an den vorhanden Kreis tangential anlegen; > Neuen Kreis bemaßen (38 mm); > Gesamte Skizze passt sich nun dieser Bemaßung an; - mal in der Beispiel-Datei die Bemaßung des Kreises auf 38 mm ändern - würde auch die gesamte Skizze auf den Mittelpunkt verschieben aber... (?) Update: Anhang Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, hallo Lasco, die Dateien hab ich mal mit Absicht so gelassen wie es bei mir auch erscheint. Das mit dem Kreis und der Bemaßung ist soweit auch klar. Auch die Verschiebung ist sinnig. Eine Frage habe ich noch, wie mache ich aus der gelben Linie, Außenkontur eine ganz normale Zeichnungslinie, so daß ich die andere löschen kann? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, importiere die Erste Skizze – die Du hier eingestellt hast – erneut mit > INKSCAPE; - NICHT DIE Corel DRAW – DATEI !!! - > sobald die Skizze erscheint, navigiere (ohne jegliche Bearbeitung!) zu > DATEI > Kopie speichern unter…; > NAME > SPEICHERORT und > DATEI-Version (.dxf) setzen; > Abfragen (unverändert) mit OK bestätigen; > Inventor > neues Bauteil …usw. - das muss dann funzen Gruß-Lasco
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lasco, schau Dir mal beide Bilder an! das 1. ist die erste DXF die ich über CorelDraw direkt erstellt hatte. Das 2. habe ich erst mit Inkscape als DXF erstellt. Das ist doch doch ein himmelgroßer Unterschied oder? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 WIN XP 32bit SP2 WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, nur so aus Spaß und weil ich auch viel mit CorelDraw arbeite hab ich Deine dxf mal in meinem SolidWorks geladen. Das ging ohne Probleme. Ich hab dann die hochgeladene DWG draus gemacht. Im SolidWorks kommen die Kurven aus CorelDraw jedenfalls korrekt an. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Herman, hab mich wohl missverständlich ausgedrückt Meinte die Corel DRAW - Datei mit der Dateiendung .cdr - Bin aber auch davon ausgegangen, dass Du das Bauteil in IV noch nachbearbeiten möchtest; z.B. Flächenabrundung usw. - Upps, völlig vergessen: Vorletzter Post bezog sich auf die "gelben Linien" Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren -->
Mir ging es ja rein um die Machbarkeit, denn es gibt ja Hobbysten die mit CorelDraw viel zeichnen und entwerfen um auf kleineren CNC gesteuerten Maschinchen mit DXF Dateien dann Teile herstellen, sei es gravieren oder im Modellbaubereich Holzteile zu fräsen. Es gibt auch Werbefirmen die CorelDraw für Folienplotter verwenden. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, wenn es bei Dir funktioniert soll es recht sein. Damit man mal sieht für was die DXF gut sein sollte, einmal die Baugruppe als Bild, wo man sieht wie das Kohlefaser PAD für eine Gabelbrücke aussehen soll. Die Form vom PAD entspricht dem Original, nur die Gabelbrücke ist nicht ganz das Original. Auf dem zweiten und dritten Bild sieht man wie das PAD als Klebefolie auf der Original Gabelbrücke aussieht. Und die CorelDraw Datei diente vor langer Zeit als Schablone dazu. Und nur nebenbei hab ich den Zündschlüsselhalter, der einem Motorkolben desselben Motorrades nachempfunden ist, auch mit Inventor geplant und fertigen lassen. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas Eine Frage: Ich kann mit meinem CorelDraw Essentials 4 (zum Grafik-Tablet) weder eine DXF-Datei öffnen noch eine Zeichnung als Solche (DXF-Datei) abspeichern! Daher nutze ich vorwiegend Inkscape. Muss man diesbezüglich Zusatz-Module erwerben? Vorab Danke für die Antwort! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren -->
Da kann ich Dir leider nicht weiter helfen! Aber vielleicht kann es jemand hier: http://www.juergens-workshops.de
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 04. Apr. 2014 editiert.] |
erstellt am: 05. Apr. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lasco, Zitat: Original erstellt von Lasco:
ich denke, das ist möglicherweise eine Einschränkung der "Essentials" Version. Ich selber habe noch eine alte Version CorelDraw! 12 am Start und in der sowie in den Vorgängerversionen war DXF immer möglich. Das ist mit den aktuellen Vollversionen mit Sicherheit immer noch so. Möglicherweise kannst Du ein Upgrade auf eine aktuelle Vollversion machen?! Viele Grüße Andreas
| Anlagenkonstrukteur Aggregatekonstruktion (w/m/d) | SMS group GmbH SMS group steht weltweit für zukunftsorientierte Technologie und herausragenden Service im Maschinen- und Anlagenbau für die Metallindustrie. Unser Team aus mehr als 14.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit hat 2022 einen Umsatz von über 3,1 Mrd. EUR erwirtschaftet. Wir nutzen unsere 150 Jahre Erfahrung und unser digitales Know-how für kontinuierliche Innovationen auch über das Kerngeschäft hinaus.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Apr. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jauh...Danke Andreas für die Rückmeldung Bin im Netz auf ein entsprechendes Plugin gestoßen; Muss mich erst mal kundig machen, ob dies auch für meine Version tauglich ist; Habe ja ne gute Alternative mit Inkscape aber interessiert mich jetzt schon Nochmal Danke für Deine Antwort! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
