Thema: iAssembly Stücklistenprobleme (2000 mal gelesen)
euro verbau Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem mit meiner Stückliste. Habe eine Baugruppe erstellt die über iAssemlly in verschiedenen Breiten gesteuert wird, in dieser Baugruppe sind wiederum Bauteile eingefügt die über iPart in verschiedenen Längen vorhanden sind. Sobald ich mehrere von den Bauteilen in gleicher Länge einfüge und diese dann in iAssembly für jeden Typ in einer anderen Länge verwende, hab ich ein Problem mit meiner Stückliste in der idw. Es erscheint immer in der Länge die ja für jede Variante unterschiedlich ist "Fehler inkompatibler Einheiten". Wasläuft hier verkehrt? Wenn ich nur ein Bauteil einfüge funktioniert das. Gruß Vera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro verbau
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro verbau
Hey, ist die Länge ein FX-Parameter von dir so benannt? Wird dieser dann in ein IProperty übertragen? Hängt da irgendwie noch der Gestellgenerator noch mit drin? Welche Einheit hast du in der Teileliste eingestellt? Passt du zum Wert? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro verbau
Gestellgenerator könnte man für Stahlbau nutzen. Dort wird für die Länge G_L verwendet und die Teileliste benutzt irgendwie auch die Länge als Länge. Nur kurz hast du noch einen anderen FX- Parameter der sich ändert? Versuche es mal mit dem in der Anzeige in der Teileliste und schaue mal nach ob der das selbe produziert? - es ist irgendwie blöd ohne CAD-Daten da zu helfen. hast du eines der IPart vorher der Umwandlung in der Baugruppe platziert? Somit würde in der Baugruppe die Factory sein und nicht das Child. andere Baustelle du schreibst beim Gewicht auch. schalte mal die Einheiten in der Teileliste aus. Was passiert dann? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entschuldige, war krank. Also mit den Eiheiten war schon mal gut, jetzt zeigt er die Länge. Aber bei dem Gewicht steht immer noch verschieden. Das Komische ist, ich hab jetzt dieses Bauteil nochmal neu als IPart gezeichnet und da funktioniert alles. Irgendwie unlogisch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euro verbau
Zitat: Original erstellt von euro verbau: Aber bei dem Gewicht steht immer noch verschieden.
Diesen Eintrag gibt es nur dann, wenn die Funktion "Zeilen mit gleicher Bauteilnummer zusammenfassen" aktiv ist und ddie jeweilige Einträge der zusammengefassten Komponenten an dieser Stelle verschieden sind. Meist ist der Grund, dass die Komponenten gar nicht zusammengefasst werden sollen, aber irrtümlich dieselbe Bauteilnummer tragen. Bei iParts und iAssemblies ein gern genommener Fehler. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs selber gelöst oder ehergesagt in einem anderen Forums Thema gefunden, aber danke für die Hilfe. Klicke Deine Teileliste an ->RMT und wähle Stückliste, da gibt es oberhalb einen Knopf zweite von rechts, der nennt sich "Bauteilnummerzeilen zusammenführen" wenn Du diesen betätigt, geht ein Fensterchen auf, dort kannst Du den Kaken "Zeilenzusammenführung bei Bauteilnummer-Übereinstimmung deaktivieren. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
