| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: TIFF Ausgabe von Zeichnungen (3547 mal gelesen)
oswhajue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2007 FSC Celsius H250 4GB Win7, Quadro FX570 Win7 Workstation 32 GB Quadro K4000 AIP 2014 AIP 2013 AIP 2012 AIP 2010 AIP 11 SP3
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand ein sinvolles Programm/Druckertreiber zum direkten erzeugen von TIFF Dateien aus Inventor bzw. ACAD-Mechanical. (wenn möglich kostenlos..) Derzeit benutze ich Acrobat Pro. Zuerst ein PDF, dann nach TIFF konvertieren. Dieses ist bei mehreren Zeichnungen nervig. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Hallo, .. kostenlos .. Such mal nach eDocPrintPro. Das ist ein Druckertreiber, bei dem du das Ziel-Format wählen kannst: PDF TIFF JPG PNG BMP ... Ich nutze ihn in mehreren installierten Instanzen: 1. PDF-Druck 2. TIFF-Druck Da brauche ich nur den Drucker wählen und nicht die Optionen ändern. Für beide kann man sehr gut die Ausgabe-Optionen einstellen. Ein Makro macht mit einem Klick das PDF in der richtigen Orientierung und Größe (A4-A0)
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
erstellt am: 02. Apr. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Genau das ist der mist beim Inventor. Beim Exportieren macht er lediglich eine Art Screenshot. Da ist dann nix mit Blattformaten und Größe.
Das stimmt nur bedingt, wenn man es gleich direkt auf ein bestimmtes Blattformat anwenden möchte. Wenn ich was aus dem Inventor 2013 als Bild oder Grafik für ein anderes Grafik Programm wie CorelDraw brauche gehe ich folgendermaßen vor: 1. Bildschirmhintergrund auf Präsentation und einfarbig einstellen, da ist dann der Hintergrund weiß. 2. Das Objekt oder die Zeichnung so groß wie möglich auf dem Bildschirm darstellen 3. Exportieren als Bild > Optionen > bei einer Bauteildatei stell ich auf X=5000 und Y auf 4000 Pixel ein und speichere das anschließend ab. Bei einer Bauteil Zeichnungs Datei hab ich festgestellt, daß bei gleicher Einstellung mal ein paar Linien fehlen können, da hab ich mal auf X=8000 und Y=6000 eingestellt. und es wurde alles angezeigt, muß man halt ausprobieren. 4. Je nach dem wie man dann die Datei mit was weiter verarbeiten möchte muß man halt noch eventuell etwas Hand anlegen. Zum Beispiel den Hintergrund freistellen, was ich mit CorelDraw Photo Paint ganz gut hinbekomme. Und so wie ich das ausprobiert habe kommt eine ziemlich gute und brauchbare Qualität raus. Die Dateigröße kann schon mal zwischen 2,5 und 10MB liegen, aber je höher man die Pixel beim Exportieren einstellt desto besser wird das Ergebnis. Kleiner zommen kann man das Bild hinterher immer noch. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Hallo Herman Das ist aber doch eher Murks. Anbei siehste wie das richtig aussehen muß. Die Zeichnung ist A0 gewandelt in Tif-G4, 14043 * 9933 Pixel mit 300Dpi. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hallo HermanDas ist aber doch eher Murks. Anbei siehste wie das richtig aussehen muß. Die Zeichnung ist A0 gewandelt in Tif-G4, 14043 * 9933 Pixel mit 300Dpi. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 02. Apr. 2014 editiert.]
Und wie hast Du das jetzt gemacht, ich lerne gerne dazu! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ist geheim...
Der erste April ist aber schon vorbei! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Achja... jetzt wo du es sagst.. FX Plot ist schonmal ne gute Sache. Geht aber leider nur bei Inventor. Meine Fertigungszeichnungen werden mit Acad Mech erstellt. Möge jeder *Handwerker* das machen was er am besten kann. Inventor kann gut modelieren und Ansichten erstellen. Mechanical kann gut *mit Anmerkung versehen*. Ergo kommen die Tifs aus einer dwg. Reicht dir das???
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Gerade hab ich mal den eDocPrintPro ausprobiert, läßt sich nicht installieren! Dann hab ich noch den PDFCreator durchgecheckt. Ist recht brauchbar! Ich denk für Freeware sehr empfehlenswert. Man muß halt für sich die entsprechenden Qualitätsansprüche einstellen. Aber geht das recht einfach und flott! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hallo Herman Willst du schöne Bilder oder eine Tif Zeichnung? Schöne bunte Bilder sind einfach.
Ist jetzt aber eine sehr schwierige Frage, die ich mal mit mal so mal so beantworte. ------------------ IV 2013 Pro |
FreeSpace Mitglied Produktdesigner / Projektleiter
Beiträge: 9 Registriert: 27.03.2014 Produkt Design Suit 2014 Win7/64bit SP1
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
oswhajue Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Hallo, wir verwenden PDF Creator dafür. Mit der Option "Automatisches Speichern" und der Ausgabeoption TIFF G4 geht das ganz hervorragend aus Inventor und AutoCAD. Und das ganze ist kostenlos. Viele Grüße Mathias
