| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: vertiefte Senkung (1421 mal gelesen)
Mr.CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 06.11.2010
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche nach einer Möglichkeit eine Bohrung mit Senkung in ein Bauteil zu machen, wobei der Außendurchmesser (8,5 mm) der Senkung noch einen Millimeter mit ins Werkstück gehen soll. Habe das jetzt mit Drehung gemacht. Aber das muss doch auch einfacher gehen, oder? Geht das irgendwie mit Bohrung? Vielen Dank schon mal im voraus für die guten Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.CAD
Hallo, Im Bohrungsdialog ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen. Es gäbe noch die Möglichkeit einer zylindrischen Senkung und einer Fase, oder zwei deckungsgleich angeordneten Senkungen. iFeature wäre auch eine Möglichkeit, wenn Du das öfter hast. Aber was ist falsch dran es mit Drehung zu machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.CAD
Eine Fase ist der günstigere Weg, solange die Bohrung auf eine ebene Fläche des Werkstücks gesetzt wird. Ist die Fläche gekrümmt, läuft die Fase entlang der Krümmung - also nicht exakt so, wie es durch das Werkzeug angebracht werden würde. Auch wenns nur Optik ist vielleicht... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Apr. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.CAD
Moin Mr.CAD, stimme Leo voll zu. Was spricht für Dich (für mich spricht sowieso nichts dagegen, weil wir alles über und mit Skizzen machen...) gegen Skizze mit Deinen Bohrungsmaßen, Abstand von Außenkante, Durchmesser, selbst die Fase und alles was sonst noch in Deiner Bohrung benötigt wird, ist in der Skizze schön übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt - wie im richtigen Leben in der späteren Zeichnung ja auch... - die Bohrungskontur ist dann in einem Linienzug und einem Modelierbefehl erledigt. Die Bohrungskontur kannst Du auch als Block ablegen und ggf. explodieren um bauteilspezifische Anpassungen in vorzunehmen. Dann sparst Du Dir das Zeichnen der Kontur, wenn Du - was ja in Konstruktionsalltag öfter vorkommen soll... - die Bohrung irgendswie häufiger gebrauchst. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
