Thema: Cycloide Zahnräder (3798 mal gelesen)
Alexander800 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 01. Apr. 2014 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Nein, selber modellieren Aber mal ernsthaft: In der BG sollte ein Ersatzmodell reichen, notfalls mit einer Textur, die die Verzahnung andeutet. Die genaue Kontur wird eh der Hersteller erzeugen auf seiner Maschine.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Hallo, ich denke mal der Alexander hat seine Gründe dafür das er zykloide Zahnräder erstellen will. Zum Beispiel soll es tatsächlich Firmen geben die ihre Bauteile selbst erstellen. Ich habe vor 20 Jahren selbst jede Menge spezielle Zahnräder auf einer Drahterodiermaschine gefertigt, da ein Maschinenhersteller total "unortodoxe" Verzahnungen in seinen Maschinen einsetzte. Als Ersatzteil natürlich nur in ungehärteter Ausführung, um so seine "After-Sale-Rendite" aufzumöbeln. Bei der in der Maschine eingesetzten Übersetzung und dem exotischen Achsabstand war da auch nichts mit "Profilverschiebung" usw. auszugleichen. Also gab es auch keine passenden Werkzeuge dafür zu kaufen. Ich habe mir daher ebenfalls eine "Uhrmacher-Verzahnung" ausgetüffelt und die Zahnräder dann erodiert. Natürlich in gehärteter Ausführung. Ich arbeite zwar schon lange nicht mehr in dieser Firma, aber soweit ich weiß laufen diese Selfmade-Zahnräder dort immer noch. Könnte sein das Alexander ein ähnliches Problem hat und daher die tatsächliche Kontur benötigt. Schönen Feierabend Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Die Basis dazu gibt's für den 2014 hier: C:/Benutzer/Öffentlich/Öffentliche Dokumente/Autodesk/Inventor 2014/Samples/Models/Parts/Curves Samples/Epitrochoid&Epicycloids&Cardioid.ipt Dort findet man auch was für die Hypozykloide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 06. Apr. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke W.Holzwarth, das mit den Punkten geht schon mal, der Rest leider nicht da meine Inventorversion die Dateien nicht importieren kann (zu alt dafür). Beim Gestalten der Excel-Tabellen für so etwas habe ich noch ein paar Probleme, und auch das improtieren von 500+ Punkten geht nicht flüssig, selbst bei 8gb RAM. Gibt es eine Möglichkeit sämtliche Punkte zu kopieren und dann um eine bestimmte anzahl von Grad zu drehen? Irgendwie geht das so nicht, und die Teile lassen sich nicht vollständig verbinden, ergeben also keine Fläche die man extrudieren könnte. Wie kann man dieses Problem lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Das liegt evtl. daran, dass bei den Original XLS-Tabellen jeweils der erste Punkt fehlt. Dadurch schliessen die Splines nicht aneinander an. Auch die Zuordnung der Punktzahl zu den Min-Max-Werten ist vermurkst, wenn man nicht bei 300 Punkten bleibt. Man muss das hinschummeln. Nur das Ergebnis zählt, wie im richtigen Leben auch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal versuchen was sich machen lässt, ich bekomme ständig die Meldung dass sich das Programm aufgehängt hat und neugestartet werden muß, was bei 8GB RAM nicht passieren sollte, beim Taskmanager sieht es währenddessen nicht übermäßig ausgelastet aus. Kann man eigentlich auch die Punkte aus Inventor in eine Excel-tabelle laden?
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 19. Apr. 2014 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist derart haarig... Wenn man Punkte entfernt wird es bloß wieder alles nur kein Zykloidzahnrad. Kann ich die bereits online gestellte Datei irgendwie bearbeiten dass sie von Inventor 2012 gelesen werden kann? Benötige zumindest eine 2d-Skizze für das Ding, der Rest ist einfach, denn wenn ich das Ding nur mittels JPEG nachfahre wird es nichts werden.
erstellt am: 19. Apr. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 20. Apr. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem, ich habe momentan nichts. Was ich habe sind Zeichnungen zu den Zahnrädern, aber die habt ihr hier ja auch gesehen, und das andere sind Sachen mit über 300 importierten Punkten die mir die Kiste abstürzen lassen. Ich werde mal sehen was man da am System optimieren kann um mehr Leistung zu erhalten, oder ob ich das nicht am besten doch mit splines nachziehe und sehe was rumkommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun bei mir kommt diese Meldung: Zitat: Database schema for file C:\Users\Alexander\Downloads\Zykloidenverzahnung\Zykloidenrad 3z-V2.ipt is (18.0 (Build 180130000, 130)), which is newer than this version (16.0 (Build 160160000, 160)) of the software
Das scheint man son nicht updaten zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 30. Apr. 2014 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 03. Mai. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Es geht eigentlich immer noch um das gleiche Thema, nun schon mehr als 4 Wochen. Ach Kinners, wenn das hier nicht als riesengroße Verlade geplant ist, dann befasst Euch doch erstmal mit Themen, die Ihr auch halbwegs bewältigen könnt. Anbei eine Baugruppe zur Bewegung. Winkel Drive anwählen und per Abhängigkeit bewegen. Noch ein Hinweis: Das sieht zwar gut aus, kann aber praktisch nicht so laufen. P.S. Daten im Format 2012 [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein als Verlade ist das nicht gedacht, ich will mir nur was bauen (3d drucken) lassen das Teil eines Patents werden soll, und zum Lernen habe ich nur das 4h (oder so) Video-Programm von Video2Brain und die Seite von Autodesk, das hat bisher gut funktioniert und Ergebnisse gebracht, aber eben nicht für das Teil hier. Danke nochmals für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
