Thema: Vertiefungen erstellen???? (2808 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mrz. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hätte da gerne mal ein kleines Problem! Ich möchte zwei Vertiefungen an einem Spiegelgehäuse wie auf dem Foto erstellen. Dazu hab ich mal die Bauteildatei mit hochgeladen, die in IV2013 erstellt wurde. Bisher hab ich mal eine Ebene mit einer Skizze drauf erstellt, wo ich dann einen Weg über Prägen und Extrusion gesucht habe, aber nichts funktioniert! Die Vertiefung sollte mal 1mm sein und eben so aussehen wie auf dem Foto. Geht das überhaupt? Bin ich da auf dem falschen Dampfer? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren -->
@Peter und Wolfgang, ich danke euch beiden mal. Aber so richtig durchsteigen tue ich ab der Skizze 27 noch nicht wirklich. Warum ist in Skizze 27 eine zusätzliche Linie drin? Den Rest muß ich mal mit der Original Bauteildatei parallel erarbeiten. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Ich hänge an der Extrusionsflächen die nach der Skizze 27 erstellt sind. Blöde Frage, wie wurden die erstellt? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Die Ausgabe auf Fläche anklicken, richtig? Ich glaub ich komm solangsam dahinter. Ich hab das immer mit Volumenkörper gemacht, daß würde es auch erklären warum ich nichts trennen konnte. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 30. Mrz. 2014 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, einen Teilerfolg hab ich schon mal mit der rechten Vertiefung. Jetzt wo ich weiß was mein Fehler war, da hat es doch geschnackelt! Man muß nur Geduld und ein gutes Forum wie dieses haben wo man geholfen wird. Aber wie kann ich denn noch die Kanten der Vertiefung verrunden, denn mit Kante oder Kontur geht das nicht!? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, sodele, mit etwas hin und her prbieren hab ich das jetzt mit den Vertiefungen auch hinbekommen. Ist nur bis man weiß wie es geht! Anbei das Ergebnis von mir. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
