| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Ereignisauslöser mit iLogic aktivieren (2760 mal gelesen)
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich arbeite gerade an einer externen iLogicregel die mir parameter sortiert. Diese arbeitet einwandfrei, doch wenn ich sie auf bestehende IPT´s anwenden will, muss ich jedes mal den Ereignisauslöser (vor dem Speichern von Dokument) aktivieren um ihn mit der "parameter sortieren"-Regel zu verknüpfen. Meine Idee ist die Regel so zu erweitern, dass der Ereignisauslöser automatisch beim ausführen mit der "parameter sortieren"-Regel verknüpft wird. Die Struktur des Cods wäre etwa wie folgt: Sub if (vor dem Speichern von Dokument)-Ereignisauslöser deaktiviert, dann soll die "parameter sortieren"-Regel mit dem Ereignisauslöser verknüpft werden end sub mfg KAME ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svener84 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Beiträge: 22 Registriert: 07.08.2012 Autodesk Inventor 2015 Professional 64-bit Visual Basic 2015 Express<P>Intel(R) Xenon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz 8GB RAM, Win7-64bit, NVidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Aug. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Hallo, es gibt die Möglichkeit über VBA, wenn du das allerdings über deinen Datenbestand machst, bekommen die Dateien ein dirtyflag. Zudem klappt das nicht bei schreibgeschützten Dokumenten.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 21. Aug. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Das Dirty flag sagt dem Inventor das die Datei gespeichetrt werden muss. Ich habe ein VBA Makro, das jede Datei in einem Ordner mit einem kurzen Internen ILogic versieht, und die Option "vor dem Speichern" aktiviert. In diesem ILogic code ruf ich einfach die Externe Regel auf. Ist allerdings kein Code den ich öffentlich posten werde. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maot1985 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2017 Inventor 2023
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
