| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Normteil in Bauteil einfügen (3797 mal gelesen)
Mechanical Bob Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2014
erstellt am: 18. Mrz. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Bei der Recherche meiner diversen Fragen zu Inventor 2013 bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich bin ein absoluter Neuling in Inventor und versuche mir, für die paar Kleinigkeiten die ich ersteinmal konstruieren möchte, alles autodidaktisch mit Hilfe des Internets beizubringen. Daher hoffe ich ihr habt das Nachsehen bei der ein oder anderen "dummen" Frage. Zum Thema: Ich habe in real zwei Gewindebohrungen an den Seitenflächen einer Mutter gefertigt. Ich würde gerne nun in Inventor eine Mutter, welche spielt hierbei erst einmal keine Rolle, in eine Bauteildatei einfügen, und sie entsprechend mit diesen zwei Gewindebohrungen versehen. Das Einfügen über das Inhaltscenter habe ich bereits hinbekommen, allerdings nur in einer Baugruppe. So wie ich das sehe kann ich in der Baugruppe aber, obwohl als benutzerdefiniert eingefügt, diese Mutter nbicht bearbeiten. Die Option das Normteil in einer Bauteildatei einzufügen habe ich ich nicht gefunden, bzw. über den Browser lässt es sich durch einen Doppelklick auch nicht einfügen. Habt ihr da einen Tipp für mich? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Bob
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Bob
Man kann die Mutter als abgeleitete Komponente in ein BT einfügen (Verwalten / Einfügen). Mit der Baugruppe ist man aber flexibler, weil sich nämlich die Größe der Mutter nachträglich ändern läßt. Die Bohrungen können auch in der Baugruppe erstellt werden. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe die Normteile nun in "Baugruppe" eingefügt und festgestellt, dass man durch einen Doppelklick des jeweiligen Elements im Browser bzw- auf das Element selber in die Beabreitungsfunktion kommt. Ich habe da viel zu kompliziert gedacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Bob
Hallo "Bob", wenn ich Dir einen ganz heißen Tip geben darf: Nimm Dir die Lernprogramme im Inventor vor und arbeite die durch. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kauf Dir ein paar Bücher mit denen Du Dir weitere Grundlagen und komplexere Themen beibringen kannst wie z.B. die hier: http://www.powercad.de/ Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2013 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Bob
Zitat: Original erstellt von Mechanical Bob: Vielen Dank für eure Antworten!Ich habe die Normteile nun in "Baugruppe" eingefügt und festgestellt, dass man durch einen Doppelklick des jeweiligen Elements im Browser bzw- auf das Element selber in die Beabreitungsfunktion kommt. Ich habe da viel zu kompliziert gedacht...
Genau so siehts aus. Doppelklick auf das Bauteil und schon lässt es sich in der Baugruppe bearbeiten ohne das angrenzende Teile stören! Dabei kannst du auch in der Skizze Kanten anderer Bauteile projezieren. Hier ist zu erwähnen das das Bauteil hierdurch adaptiv wird und sich in der Baugruppe erst bei entfernen der Adaptivität verschieben lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
