| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schraffur in Flächenteile in der Zeichnung (4971 mal gelesen)
XantosF2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 08.05.2012 Inventor 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe ein kleines Problem hoffentlich, ich habe eine Baugruppe in der einige Baugruppen vereinfacht dargestellt sind, so zu sagen Flächenmodelle. In der Zeichnung habe ich einen Schnitt durch diese Baugruppe gelegt, jetzt sind einige Schnittflächen ohne Schraffur, wie bekomme ich die Schraffur in das Teil? Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Es wird wohl darum gehen, dass die Flächenmodelle im Schnitt nicht schraffiert sind (kann man als Außenstehender ja kaum erkennen auf Deinem Bild). das ist klar, denn wo kein Material ist wird "nichts" geschnitten und dieses "nichts" auch nicht schraffiert. Abhilfe wäre, entweder die Schraffuren manuell nachtragen in der IDW (mühsam und wackelig) oder die Flächenmodelle mit "Fleisch" zu versehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für das schlechte Bild, in Bereich der Halbmode die auf der Welle stecken fehlt die Schraffur. Wie füge ich die Schraffur wieder ein sagtest Du, mit einer Skizze oder welche Hilfe bietest du mir an? "Fleisch" einfügen verstehe ich schon aber ist das nicht aufwendig und die Datei ist wieder ellen groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Skizze auf die Ansicht legen (erst Ansicht anwählen, dann Skizze). Geschlossene Kontur projizieren (mit Fertig oder Enter abschließen nicht mit Esc). Fläche mit Schraffur (oder Farbe) füllen. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Gert Dieter sagts wies geht, aber ich warne ausdrücklich davor. Nur allzu leicht wird die Sache inkonsistent bei Modelländerungen und dann gibt's Probleme mit der Zeichnung, bzw. muss man wieder nacharbeiten. IV funktioniert am besten, wenn man genau so arbeitet wie in der Wirklichkeit: Modell (mit echtem Volumen), und davon die Zeichnungsableitungen. Man kann per Abgeleiteter Komponente mit Vereinfachung die Datenmenge sehr drastisch reduzieren, und trotzdem das Volumen beibehalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
