| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kurve Extrusion in Seitenwange im Runden (1980 mal gelesen)
R.Fischer1978 Mitglied Machinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 17.03.2014
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Seitenwange eines Förderbandes Extrudieren,habe die Reinigungslöcher mit Verdickung erzeugen können. In der der Mitte des Bandes, sollen außerdem laschen eingeschweißt werden! Bitte um Hilfe, wie ich diese am besten und am schnellsten lösen? Mein weg war 1. Normbauteil zeichnen 2. Mit Biegungsteil Blech walzen 3. Sizze auf die Wange legen 4. Extrusion 5. Jetzt wollte ich die löcher machen 6. Extrusion differenz und alles bis auf die neue Wange rausschneiden 7. Als neues Bauteil speichern Leider habe ich es nur bis Nr.4,5 geschafft! Bitte um mithilfe oder bessere Lösung für mein Problem! Danke vorab Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Seitenwange eines Förderbandes Extrudieren,habe die Reinigungslöcher mit Verdickung erzeugen können. In der der Mitte des Bandes, sollen außerdem laschen eingeschweißt werden! Bitte um Hilfe, wie ich diese am besten und am schnellsten lösen? Mein weg war 1. Normbauteil zeichnen 2. Mit Biegungsteil Blech walzen 3. Sizze auf die Wange legen 4. Extrusion 5. Jetzt wollte ich die löcher machen 6. Extrusion differenz und alles bis auf die neue Wange rausschneiden 7. Als neues Bauteil speichern Leider habe ich es nur bis Nr.4,5 geschafft! Bitte um mithilfe oder bessere Lösung für mein Problem! Danke vorab Robert[/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Trotz Doppelpostings habe ich noch nicht verstanden, worin eigentlich Dein Ziel besteht bzw. wo konkret es klemmt. Mal 'ne Handskizze möglich, wie es fertig aussehen soll? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Ich wuerde ganz anders an die sache rangehen. Ich wuerde gleich die Seitenwangen als Blechteile erstellen, so wie sie spaeter auch gefertigt werden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hätte ich auch gemacht, aber ein Blechteil kann ich nicht "walzen", muss es als Normbauteil erstellen, dann als Biegeteil und später in Blech konvertieren, denn sonst sind die Bohrungen nur in der Abwicklung und nicht im 3D Modus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Zitat: Original erstellt von R.Fischer1978: Hallo, das hätte ich auch gemacht, aber ein Blechteil kann ich nicht "walzen", muss es als Normbauteil erstellen, dann als Biegeteil und später in Blech konvertieren, denn sonst sind die Bohrungen nur in der Abwicklung und nicht im 3D Modus!
man kann es schon. ich wuerde Vorschlagen du machst es wie folgt: - erstelle ein Blech als Konturflansch mit dem gewuenschten Rundungsradius. Dabei an beiden Enden ein gewisse Laenge gerades Blech. (durch die geraden Enden wird es einfacher beim spaeteren Fertigen. - zum Erstellen der Ausschnitte das Blech mit dem Befehl im Aendern Menue geradebiegen (nicht Abwicklung erstellen!). - nach dem einbringen aller benoetigten Ausschnitte und Bohrungen das Blech wieder zurueckbiegen. Gruss Ray
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Hallo, du kannst auch eine runde Konturlasche machen, mit einem geradem Ende tangential daran, dann Skizze auf das gerade Ende und die "Abwicklung projizieren". Dann skizzierst du deine Ausschnitte und anschließend machst du eine Ausklinkung, aber "Über Biegung hinweg ausklinken". Am Schluss kannst du das gerade Ende wegschneiden, wenn du magst. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lasco, und alle leider habe ich Innventor 11 und kann es nicht öffnen! Der Sinn an den Wangen soll sein, ein Förderband mit Kurve erstellen! So wie im Bild gerage aus! Ich wollte aus einem Bauteil 2 Teile durch extrusion machen? Ich bitte euch um Hilfe! Besten dank! Robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Sorry, Deine IV-Version war nicht ersichtlich Ich habe mich nur auf Deine Konstruktion bezogen und das Problem „Löcher“ (5) bearbeitet; (Zuvor die Skizzen etwas bereinigt (Verknüpfungen)) > mit BTE (Bauteilende) zu BIEGUNG > Änderung 180 Grad > BTE VERDICKUNG 2 > Verdickung 3 + 4 + 5 > BTE zu BIEGUNG > Änderung 90 Grad > BTE ENDE > Bingo Hoffe, das funktioniert auch in IV 2011 Gruß-Lasco
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Fischer1978
Moin Robert Wenn die Wangen U-Profile sein sollen (wie in Deinem PDF) und wenn Du zum Auslasern eine Abwicklung brauchst, ist meines Wissens die einzige Möglichkeit, jede Wange einzeln mit dem Befehl "Kontur rolle" (nicht Konturlasche)zu erzeugen. Das bedeutet m. E., dass Du die Bauteile neu aufbauen musst. Allerdings kannst Du evtl. die vorhandene IPT als Mastermodell für die beiden Wangen verwenden. Für die Ausschnitte im Stegblech würde ich die Funktion "Prägen" vorschlagen. Gegenüber der Blechfunktion "Ausschneiden / über Biegung hinweg ausklinken" ist der große Vorteil, dass die Skizze nicht zwingend auf einer Blechoberfläche liegen muss, Arbeitsebenen oder sog. "Oberflächenkörpern" werden auch akzeptiert Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
