| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Box aus einzelnen Platten mit Kantenverrundung > Wandstärke (3056 mal gelesen)
PoWl Mitglied Mechatronik Student
Beiträge: 11 Registriert: 02.02.2012
erstellt am: 15. Mrz. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche grad meine Musikbox in Inventor neu zu designen. Sie wird später aus einzelnen Holzplatten zusammengesetzt, deswegen habe ich erst mal eine neue Baugruppe erstellt und darin die einzelnen Platten anhand von Skizzen extrudiert und angeordnet. Die Wandstärke beträgt 9mm. Nun wird die ganze Box später zusammengeleimt und dann mit einem Kantenfräser mit dem Radius 12,7mm überfräst. Beim Versuch, eine 12,7mm Verrundung in Inventor an die Kanten zu legen, kriege ich dann aber den Fehler, die Verrundung sei zu kompliziert. Klar, die Verrundung einer einzelnen Kante erstreckt sich aufgrund der geringen Wandstärke und des großen Rundungsradius nicht nur auf den Körper mit der Kante selbst sondern auch auf angrenzende Körper. Wie krieg ich das trotzdem hin, dass ich eine schöne 12,7mm Verrundung rund um die Box habe aber die einzelnen Platten noch als einzelne CAD-Modelle vorhanden bleiben? Genau genommen brauche ich die Box während der Modellierung noch nicht unbedingt in Form von Einzelteilen, nur später sollen die Platten eben auf einer CNC-Fräse ausgefräst werden, eventuell kann man hier schon gleich die Verrundung mit einfräsen. Vielleicht lieber einfach nur einen großen zusammenhängenden Volumenkörper erstellen und erst hinterher in einzelne Platten auftrennen? Geht das? Oder die 12,7mm Verrundung mit einem Trick doch noch bewerkstelligen? lg Paul [Diese Nachricht wurde von PoWl am 15. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 15. Mrz. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Hallo, du kannst den Grundkörper verrunden und anschließend mit Flächenexrtrusionen die Trennlinien für die einzelnen Volumenkörper erzeugen. Leider ist das komplette Auftrennen nicht ganz einfach. Besser den Grundkörper verrunden und anschließend mit Arbeitsebenen die Trennlinien definieren. Als nächstes den Grundkörper als abgeleitete Komponente in neue Bauteile einfügen und die einzelnen Teile fertigbauen. LG Björn
------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
erstellt am: 15. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Mrz. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Zitat: Original erstellt von PoWl: Vielleicht lieber einfach nur einen großen zusammenhängenden Volumenkörper erstellen und erst hinterher in einzelne Platten auftrennen? Geht das?
Ja, das geht, und genau so würde ich das machen. Herstellen der Einzelteilmodelle dann am besten mit Hilfe der Funktionalität "Abgleitete Komponente". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich auch ein Noob in Inventor bin habe ich mir erst mal Tutorials über's Ableiten und Trennen von Volumenkörpern angeschaut. Der Körper soll übrigens an ALLEN Kanten abgerundet werden, so dass sich an den Ecken eine schöne minimal-Verrundung ergibt, deswegen fällt das Verrunden über eine Differenz-Extrusion erst mal flach ;-) Also ihr empfehlt mir, die Box erst mal als ein einziges Bauteil zu erstellen, zu verrunden und dann mittels versetzter Ebenen aufzutrennen und dann abzuleiten um an die Einzelteile zu kommen? Die Einzelteile benötige ich ja, um sie in der Baugruppe frei platzieren zu können und auch an die einzelnen Fräsdaten zu kommen. Den Rundungsradius werde ich nachher aber dann nicht mehr ändern können, oder? der ist dann wohl fix (was ja nicht so tragisch ist in dem Fall) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Natürlich kann man Rundungsradius jederzeit ändern, das ist ja das Schöne am Ableiten von Geometrien. Hier ein (sicher noch verbesserungswürdiges) Mastermodel der Box. Maße der Box über Verwalten > Parameter einstellen. Einzelteile und Baugruppe kann man per Automatik mit Verwalten > Komponenten erstellen erzeugen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Zitat: Original erstellt von PoWl: [1]...Box erst mal als ein einziges Bauteil zu erstellen, [2] zu verrunden und [3] dann mittels versetzter Ebenen aufzutrennen und dann abzuleiten um an die Einzelteile zu kommen? ... [4]...Einzelteile ... in der Baugruppe frei platzieren [5]... die einzelnen Fräsdaten zu kommen. [6] Rundungsradius ... nachher aber dann nicht mehr ändern ...
1. Ja 2. Ja 3. Nein, das geht nicht immer; bei Gehrungen an allen Kanten z.B. wird das schwierig. Ich würde daher in diesem Fall erst in den Ableitungen die Einzelteile herausschneiden. Die Ebenen dazu kann man schon im Master anlegen. 4. Einzeln schon, aber nicht frei. Bei diesem Verfahren "kennen" die Einzelteile auch schon ihren Platz im Raum. Sie müssen daher nur auf 0,0,0 fixiert werden (außer den Einzelteilen, die merhfach verwendet werden.). 5. Genau! 6. Doch, und nicht nur das. Alle Maße kannst Du später noch ändern, und musst das dann nur noch 1x zentral tun. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PoWl
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt so vorgegangen: 1. Grundkörper erstellen 2. Kanten allseitig mit 12mm verrunden 3. Trennebenen anlegen 4. Alle Einzelteile ableiten Hat wunderbar funktioniert und jetzt kenne ich auch die Ableiten-Funktion. Großartigerweise kann ich nun natürlich auch die Rundung jederzeit in der Grundkörper-Datei anpassen Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
