| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsblatt um 180° gedreht (7452 mal gelesen)
Katrin1983 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2012 Inventor 2014 Windows 7 64 Bit Intel Core i7-2600 CPU 3,4 GHz Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Treiber 8.17.12.9573 Space Mouse Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit Inventor 2014 und der SpaceMouse pro. Bei der Bemaßung einer Zeichnung bin ich versehentlich statt auf Fit (Zoom Gesamtansicht Zeichnung) auf F bzw R gekommen und die Zeichnung hat sich gedreht. Zurückdrehen klappt jedoch ist das Zeichnungsblatt nun um 180° gedreht, so als wenn ich von hinten durch das Blatt auf die Zeichnung schaue. Wenn ich die Zeichnung als PDF exportiere ist wieder alles richtig. Kann ich die Zeichnung wieder richtig drehen oder muss ich sie neu machen. Die Old Version ist leider nicht verwendbar da zu alter Stand, so dass es auf eine Neuzeichnung hinauslaufen würde. Danke im Voraus! Gruß Katrin
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Oh, imer noch dieser blöde alte Fehler in dem 3Dx-Treiber. Diese Idioten! Aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Für Inventor ist auch die idw ein 3D-Objekt, und es ist jetzt nur die Ansichtsrichtung für die Bildschirmdarstellung verdreht. Hast Du mal die idw geschlossen (Mit Speichern!) und wieder geöffnet? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar das war die erste Aktion nach dem Missgeschick. Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet aber leider immer noch das gleiche Problem... Wie bekomm ich denn die Ansichtsrichtung für die Bildschirmdarstellung gedreht? Gruß Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Zitat: Original erstellt von Katrin1983: Wie bekomm ich denn die Ansichtsrichtung für die Bildschirmdarstellung gedreht?
- Gehe in den Tastenbelegungseditor - Konfiguration "Zeichnung1" oder so - Lösche mit RMK\ Löschen erst mal diesen absoluten ****** in den Feldern T, L, R und F (s. Bild,) der in einer Konfiguration für Zeichnungen verdammt noch mal nichts suchen hat! (Ich rege mich nicht auf, aber so viel Dummheit seitens 3Dx gehört bestraft!) - Ziehe die ebenfalls verfügbare Funktion "Vorne" in eins dieser Felder - Nutze sie ein Mal, um Deine idw in Ordnung zu bringen Und dann lege Dir auf diese Tasten sinnvollere Sachen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Oh, imer noch dieser blöde alte Fehler in dem 3Dx-Treiber. Diese Idioten! ...
Ne falsch - der gleiche Fehler ist mal wieder neu erfunden worden im ganz aktuellen Treiber. Ist aber auch bei Autodesk schon bekannt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
