| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Baugruppen Konfigurator mit automatisierter Zeichnungsableitung (4513 mal gelesen)
LahrC Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.03.2014 Inventor 2013 SP1 Win7
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, hier meine Aufgabenstellung: Der Kunde/Niederlassung füllt ein Formular (online) aus, dieses generiert eine Datei welche in Inventor eingelesen wird und die Baugruppe, Einzelteile und die dazugehörigen Zeichnungen anpasst und unter einem neuen Namen abspeichert. Diese werden dann für Angebote, Bestellung und Montage verwendet. Ich habe momentan eine Excel Tabelle in welche alle Parameter eingegeben werden, diese macht 95% der Logik, die Baugruppe holt sich über iLogic die gewünschten Parameter und verteilt diese auch an die Unterbauteile um diese anzupassen. Meine Probleme liegen im Moment in der Speicherung der Varianten mit den zugehörigen Zeichnungen. Wenn ich die komplette Baugruppe mit Zeichnungen Kopiere, alles umbenenne und die Einzelteile austausche verlieren meine iLogic regeln den Bezug zu den Unterbaugruppen. Wir arbeiten im Moment noch ohne Vault! Hat wer Erfahrung ob Vault dieses schaffen würde? Damit hätte ich endlich ein schlagendes Argument für die Einführung. Ansonsten bin ich für alle Ideen offen. iAssemblie, iPart fand ich bis jetzt nicht als das Richtige da ich zu viele Variablen habe (keine Raster der Baugrößen die teile werden nach Auftrag gefertigt) Danke schon mal Christian
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LahrC
Meine erste Idee waehre ein Programm in Visual Studio (VB oder VC) geschrieben. Waehre nicht so einfach aber ich denke mir damit koennte man dann auch die Verknuepfungen der Dateien steuern. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LahrC
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LahrC
Hey Christian, Du musst beim Kopieren der Vorlage die Browsernamen erhalten, dann funktionieren auch die Parameterübergaben an die Unterbaugruppen wieder. Hab mir extra eine Kopierfunktion in iLogic geschrieben, die eine Konfigurationsvorlage im geöffneten Inventor wegschreibt. Prinzipiell kopierst Du jedes Teil oder Baugruppe weg und Inventor fügt dieses automatisch in die geöffnete Baugruppe ein, dann überschreibst Du den Browsernamen mit dem alten Browsernamen (DisplayName) und schon funktionieren die Parameterverknüpfungen wieder. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LahrC Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für den Tipp Ich habe gerade festgestellt das die Software unseres Online Kataloges unter umständen auch dafür geeignet ist. http://www.cadclick.com/de/produkte/index.htmlBin aber nach wie vor an einer Inventor Lösungen interessiert. Ist das richtig dass selbst über Vault generierte Varianten die Verlinkung in iLogic verlieren würde. Hier ein vereinfachtes Beispiel an hand eines Regals: Baugruppe: -"Regal" Unterteile: -"Fachboden" -"Seitenteil" welches anhand der Mittelachse gemustert ist. Der vertrieb füllt eine Excel Tabelle aus und gibt Sie an mich weiter. In der Baugruppe "Regal" habe ich zwei iLogic regeln: Regel 1 i = GoExcel.FindRow("Berechnung.xls", "Inventor", "N", "=", 1) Höhe = GoExcel.CurrentRowValue("Höhe") Anzahl_Böden = GoExcel.CurrentRowValue("Anzahl_Böden") Eine zweite Regel Parameter("Seitenteil:1", "Höhe") = Höhe So jetzt verwende ich Vault um eine Variante anzulegen und benenne die Dateien um Baugruppe: -"Regal_001" Unterteile: -"Fachboden_001:1" -"Seitenteil_001:1" Wird die iLogic Regel noch funktionieren? Ein anderer Ansatz ist das alle Bauteile der Baugruppe direkt auf die Excel zugreifen dann muss ich aber erst alle Bauteile öffnen und die Regel ausführen. Weil von der Baugruppe aus über eine Regel die Regeln ausführen aus dem Grund oben ja nicht geht. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LahrC
Ob mit Vault oder ohne Vault ist hier jetzt nicht unbedingt entscheidend. Deine zweite Regel benutzt den Browsernamen (DisplayName) um einen Parameter (Höhe) in einer Baugruppe mit einem Parameter (ebenfalls Höhe) im Bauteil "Seitenteil:1" gleichzusetzen. Bei der kopierten Baugruppe gibt es diesen Browsernamen nicht mehr da es jetzt "Seitenteil_001:1" heißt, ergo schlägt auch die Zuweisung fehl. Wie schon erwähnt, habe ich das Problem gelöst, indem ich beim Kopieren den alten Broswernamen mitnehme und wieder reinschreibe in die kopierten Komponenten. Das funktioniert zuverlässig. geht aber über iLogic hinaus in die API-Programmierung hinein. Inventor selbst hat aber auch eine eigene iLogic-Konstuktionskopie, zu finden unter Extras wenn keine Dateien geöffnet sind im Inventor. Vielleicht kannst Du die irgendwie für Deine Zwecke nutzen. Parameter aus einer Excel-Tabelle zu ziehen müsste weiterhin funktionieren, solange wie die Baugruppe diese Tabelle findet. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LahrC
Hallo ich habe genau das, was du da beschreibst als VBA Code realisieren können. Nur dass die Excelliste nicht vom Kunden ausgefüllt wird, sondern von AutoCAD über Datenextraction. Dann liest Inventor die Daten aus der Liste ein, kopiert die entsprechenden Teile aus der Stammbibliothek und konfiguriert sie in den Größen und speichert sie unter dem neuen Namen ab. Damit haben wir uns einen Aufwand von etwa 2 - 3 Stunden pro Model auf etwa 5 Minuten pro Modell reduzieren können. Ist alles auch ohne Vault möglich. Man sollte allerdings ein bisschen programmieren können. Und wenn du das, was der Falk da oben geschrieben hat, beherzigst, dann sollte das alles kein Problem sein. Gruß, Christian
LahrC Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!! Für den ersten Schritt habe ich allen Teilen und Baugruppen einen festen Browsernamen vergeben und in den Regeln verwand. Hierdurch ist es jetzt möglich Komponenten zu ersetzen ohne dass meine Regeln den Bezug verlieren. Und mit iLogic-Konstruktionskopie, macht den Rest für mich. Es macht praktisch was Vault in der Varianten Kopie macht (Umbenennen und ersetzen der Bauteile in den Baugruppen und Zeichnungen) zwar nicht so luxuriös (nur pre- oder sufix aber das reicht mir in diesem Fall aus. Auch richtig gut ist die Auswahlmöglichkeit eine Kopie anzulegen bei welcher alle Regeln entfernt werden. Vielen Dank !!!!! Werde weiter über den Verlauf des Projektes berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
