  iLogic, steuern eines Bauteiles im Inhaltscenter
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  iLogic, steuern eines Bauteiles im Inhaltscenter (2048 mal gelesen)
LahrC
Sehen Sie sich das Profil von LahrC an!   Senden Sie eine Private Message an LahrC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LahrC
Inventor 2013 SP1 Win7
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
Ich bin relative neu mit Inventor unterwegs habe allerdings die Aufgabe bekommen in einem Unternehmen einige Baugruppen zu automatisieren.
Ich habe mich bereits recht gut in iLogic eingearbeitet, iParsts und Assemblies gehen auch schon recht gut. Allerdings bin ich jetzt an ein paar grenzen gestoßen die Googel mir nicht mehr beantworten kann. Deshalb werde ich hier ein paar Themen eröffnen und bitte um eure Hilfe.
So nun zur Situation,
ich habe eine iAssemblie in welcher ich eine C-Shiene integriert habe. Die C schiene ist bei uns ein Standard Teil aus dem Inhaltscenter bei welcher wir die über Größe ändern die Länge anpassen können.
Ich würde nun gerne eine iLogic Regel erstellen über welche ich die Größe der C-Schiene wählen kann.
Bei einem eingebauten iPart kann ich dies ja über die snippets für iParts machen.
Kann mir hier jemand helfen?
Von hand würde ich Größe ändern und dann die gewünschte Länge aussuchen.
Danke schon mal
Christian
LahrC
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Beispiel
Ist die Grundplatte zwischen 100 und 125 dann nim Schiene 100
Ist die Grundplatte zwischen 125 und 150 dann nim Schiene 125
Die schienen sind im 25mm Raster.
Die If Funktion bekomme ich hin nur wie spreche ich die C-Schienen Version an?
Hilfe
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LahrC 10 Unities + Antwort hilfreich
dann zeig doch mal, was du schon hast, dann stochert man nicht so im Nebel herum.
Ansonsten denke ich speicherst Du die Varianten der Schiene mit einer Nummer im Namen, die die Anzahl der Teilungen kennzeichnet. Oder?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
LahrC
erstellt am: 14. Mrz. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
genau die C-Schiene ist ein iPart aber im Inhaltscenter plaziert und
die verschiedenen Längen spiegeln sich in der Part Number wieder.
z.B.
92.52.225 für 225mm länge.
Wie kann ich Dir die Daten zukommen lassen?
Danke Christian
LahrC
erstellt am: 14. Mrz. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut ich könnte alle Schienen in die BG holen und Nur die gewünschte Länge nicht unterdrücken. Denke dies ist aber nicht sinn der Sache.
Habe gerade ein pack and go gemacht da sieht man natürlich nicht viel auser die eine Länge der C-Schiene.
Danke Christian
LahrC
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ich komme noch immer nicht weiter.
Ein einfacheres Beispiel ist eine Schraube aus dem Inhaltscenters welche ich anhand der Stärke einer Platte anpassen möchte.
Component.ReplaceiPart  ?????
iPart.ChangeRow    ?????
möchte bei mir beides nicht funktionieren.
Bei den anderen iParts in dieser iAssemblie ist das kein Problehm da diese nicht im Inhaltscenter liegen kann ich sie über die iPart Tabelle (Excel) Steuern. Doch bei Teilen aus dem Inhaltscenters bekomme ich die Auswahl nicht in die Tabelle (Tabellenersetzung).
Das kann doch nicht so schwer sein?? Ich sitze sicher nur auf dem Schlauch.
Danke Christian
