| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Tresordateien mit Solidworks öffnen (1521 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier Inventor mit Vault im Einsatz. Jetzt haben wir eine Bystronic-Gesenkpresse bekommen. Die Software der Presse beinhaltet u.a. eine abgspeckte Solidworks-Version. Um ein Biegeteil für die Software der Presse zu definieren muss zunächst ein anderer Kollege im Designer( Solidworks) die “Kantteil.ipt“ öffnen und an die Software der Presse übertragen. Solidworks kann die Dateien nicht direkt aus dem Tresor öffnen. Kann man sich den Zusatzschritt des Auscheckens irgendwie ersparen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey, wie ich verstanden habe, kann die Pro Version von Vault den Arbeitsbereich immer aktuallisieren, dies könnte man vielleicht so einstellen, dass der SWX -Rechner immer die aktuellen Daten in Verzeichnis hat. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Was spricht denn dagegen die Dateien über den Vault Explorer in ein Verzeichnis abzurufen und von dort zu öffnen?
Die Teile im Designer zu Öffnen wird vom Laserprogrammierer erledigt. Er hat kein Inventor/Vault zur Verfügung. Der Konstrukteur(Ich) müsste dann in jedem Fall die Teile aus dem Tresor abrufen, wenn dem Laserprogrammierer danach ist. Ohne Vault können die Dateien direkt vom Server genommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ja eben, deswegen dem Laserprogrammierer einen Vault Client installieren, sodass er sich die Dateien selber abrufen kann. Benutzerberechtigungen kann man ja auch schon im Wald- und WiesenVault verteilen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, geht das denn? Ich meine mal gelesen zu haben, daß der Vault-Client nur auf einem Rechner installiert werden kann, auf dem ein Autodesk-Produkt(ACAD oder Inventor) installiert ist. Das ist nämlich nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ja dann installierst Du ein AutoCAD halt mit drauf und feuerst das danach wieder runter vom Rechner. Habt Ihr Netzlizenzen? Dann ist das sowieso alles kein Problem mit dem Installieren. Ich bin nicht ganz geläufig mit dem Lizensierungsmodell für die neueren Versionen, mir ist aber so als wenn man einen Vault-Client nicht freischalten muss. Habt Ihr tatsächlich 2011 im Einsatz oder neuer? Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan haben wir Einzelplatzlizenzen und 2011 er ist auch noch korrekt. Das werden wir ausprobieren mit dem Aufspielen und Runterschmeißen von ACAD. Wäre schön wenns klappt. Dank erst mal an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
