| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Nach der Installation Inventor 2014 (1500 mal gelesen)
Silzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim öffnen durch Doppelklick im Explorer öffnet immer der Inventor neu und nicht im gleichen Inventor. Die icons im explorer von idw und ipt und iam sind alle gleich. Vielleicht weis jemand wie man die ändert. Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen! Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen! Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen! Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen! Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Zitat: Original erstellt von Silzer: Beim öffnen durch Doppelklick im Explorer...
Am besten aufhören mit dieser Unsitte. Wenn man IV-Daten per Explorer-Doppelklick öffnet hat man keine Kontrolle z.B. über Optionen und zu verwendende IPJ. (Und ja, ich glaub es gibt einen Reg-Eintrag der dieses Verhalten steuert) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ich soll Inventordateien nicht aus dem Explorer öffnen!
Die Tafel ist noch nicht voll. Und mit stp macht er es dann vielleicht auch so und wundert sich über das Ergebnis .
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Richtige Antwort war Regedit. Danke Die Arbeitsweise meinerseits, hat sich über Jahre bestätigt und war erfolgreich und schnell. Deswegen kann man so Arbeiten, aber man muß eben solche Dinge die ihr angesprochen habt, beachten. Kein Vorteil ohne Nachteil . Gruß der Silzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Registry folgendes löschen. Voraussetzung als Admin angemeldet! hkey_current_user/software/Autodesk/Inventor Den Inventor Ordner löschen. Dann Inventor starten mit recht Maus auf Buttom, als Administrator ausführen. Wenn das nicht funktioniert dann nach der Registry Änderung Computer runterfahren und dann Inventor starten wie oben erklärt. Viel Glück bei mir hat das der Support übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
