Thema: Konstruktion aus mehreren Blechteilen (2268 mal gelesen)
ruesti Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.05.2013
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche einen Blechschrank zu konstruieren. Dieser Schrank soll aus 4 Teilen bestehen. Deckel Boden und 2 Seitenteile. Wie macht man das, das man das nicht als ein Blech konstruiert und Laschen nach innen faltet für die Verdickungen und sich die Blechgehrung automatisch ergibt, sondern dass man das als Einzelne Bleche an den Ecken verschweisst und man trotzdem automatisch die Gehrungen erhält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
ruesti Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Wissen hat eher Anfängerniveau. Vor allem im Bereich Blech. Also: Wenn ich an einem rechtwinklig gekanteten Blech zwei Kanten als Verdickung nach innen Falte entsteht ja automatisch die Eckengehrung mit Freischnitt usw. Alles nach den Blechregeln definiert. Wenn ich das aber als zwei getrennte Bleche kontruieren will die an der Kante verschweisst werden meckert die Blechlaschen-Erstellung mit folgender Meldung: Blech: Laschenerstellung fehlgeschlagen Keine gültige Blechkante: Stärke der angrenzenden Fläche unterscheidet sich möglicherweise von den Blecheinstellungen. Anbei: Wie mache ich das, das ich hier eine ipt Linke? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
So, nun "Linke" mal, sollte ja nach Lascos ausführlicher Anleitung jetzt klappen. Ich habe nämlich noch nicht verstanden, was genau Du vorhast. Möglicherweise zeigt der Befehl Eckverbindung in die Richtung Deines Ansinnens? Übrigens: Füll bitte Deine System-Info aus, insbesondere damit wir wissen, mit welcher Software (Programmversion) Du überhaupt unterwegs bist.
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Guten Morgen! Zunächst fülle bitte Deine Systeminfo aus, damit angezeigt wird, welche Inventorversion Du nutzt. Daraus geht für uns hervor, ob Du Beispieldateien auch öffnen kannst. Was nützt Dir ein Beispiel im 2014er Format, wenn Du es nicht öffnen kannst, weil Du ein 2013er Inventor verwendest. Im Inventor ist das Modellieren mehrerer Blecheinzelteile innerhalb einer einzigen Datei nicht vorgesehen. Das lässt sich nur über Umwege realisieren. Schau mal hier herein: Eckverbindung zweier unterschiedlicher Profile. Hier sind Grundlagen für bauteilübergreifendes Blechmodellieren zu finden. Viel Erfolg! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
